Велокомпьютер BC335 - Страница 4
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Велокомпьютер BC335
  1. #31
    Цитата Сообщение от Gleentvein Посмотреть сообщение
    В качестве эксперимента купил "это". Т.к. будет ставиться на шоссер, интересовали каденс и пульс. За такую цену счел эксперимент возможным, т.к. 150+ $ выкладывать за велокомп не готов. Установил, вроде бы пока работает. Но есть нюанс.
    Даже со всеми новыми батарейками при установке на руль "оно" не видит датчик скорости/каденса. Пульсометр видит. На выносе все видит, хотя там разница - 5-7 сантиметров! Пробоваль сдвигать датчик к самой подседельной трубе, а каденс ставить за ним - все равно не видит с руля! при этом с выноса видит даже далеко отодвинутый к оси датчик! Либо люминь руля экранирует, либо соосность как-то влияет. Не могу понять. Он же должен быть рассчитан на установку на люминь, не все же на карбоне катают! Да и в руке возле/под рулем все равно не видит... Может как-то радиус "привязки" настраивается? При ооооочень длительном нажатии обеих кнопок появляется какое-то не совсем понятное "меню". И еще прикол - когда дохла комплектная батарейка при настройке, появилать надпись "альтиметр" в меню и еще что-то о давлении, кажись... А после замены батарейки опять нет.
    Там сигнал от датчика очень слабый, надо играть с местом установки и плюс к этому еще его глушит любой фонарь.
  2. #32
    Помогите побороть этого ггг китайца. И так, купил я бс335 , все батарейки заменил на новые(предварительно проверил мультиметром, что бы были точно свежие).
    Включаю, все ловит все хорошо, но после сна он теряет датчики или меняет их местами , т.е. у меня было что каденс он принимал как пульс, а пульс как каденс, так же и со скоростью. Кнопка ресет у нас как ч понял тоже не рабочая(запаяна) . А каждый раз батарейкц дергать замучало уже.
    У кого такое было и как лечили?
  3. #33
    Xenobia, только передергиванием батарейки. Велокомп говно. Я катаю часто вечером, он от фонаря глохнет. В итоге взял проводной, а этот бросил в шкаф на дальнюю полку.
  4. #34
    купил в прошлом году, и был разочарован сначала, в комплекте шли батареи и соединения не было. Батареи живые. Полазил по сети и говорили, что надо новые в любом случае. Купил дорогие, брендовые. Заработало и работало весь мой сезон с апреля до октября и 11000км. И зиму не вынимал, в режиме ожидания так и хранились. Но вот новый сезон, плохо с дальностью, близко ловит, а около метра (с заднего пера) уже нет и ни в какую. Купил новые батареи и так же. . Батареи срок годности не потеряли. Обидно. Думаю надо переместить датчик скорости на переднее перо, а каденс удлинить проводом...колхоз. уже фишка беспроводная потеряна.
    Чтоб увидеть, есть ли контакт с датчиками, долго удерживается вторя кнопка, после подсветки откроется.
    Еще тут есть какие то непонятные значения.
    В режиме начальной настройки, при долгом удержании двух кнопок вылазит непонятное меню, листается второй кнопкой, а значение не ясны.
  5. #35
    Rashid.r.a, У китайцев все норм с проводными компами, но с беспроводными дело швах. Еще и с фонарем не дружат.
    Надо присматриваться к более дорогим и качественным устройствам. Опять же каденс нужен не часто и больше на бреветах.
  6. #36
    Ну это вообще странно, в помещении работает, а на улице нет, от фары точно нет помех. Больше от монитора, даже в сантиметре не видит датчики. Разобрал датчик, начал грешить на геркон, на слух он по разному щелкалот магнита, и думал удлинить антенну, а там катушка, геркон заменил, ничего не изменилось. Придется покупать еще батареи, по дешевле, сам компьютер работает хорошо, чсс без проблем показывает, а вот каденс и скорость ни как. Отдельно есть в продаже такой датчик?
  7. #37
    Rashid.r.a, когда устанешь тратить деньги, возьми проводной и забудь обо всем этом головняке.
  8. #38
    Так он же идеально работал. Какой посоветуете с каденсом?
  9. #39
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    Хотел взять это чудо китайской нанотехники.
    Ждал когда потеряю свой комп. Случилось.
    А тут такие страсти начались.
    Так и какой-же взять комп с пульсом за приемлемые деньги?
    Провод/воздух и каденкс не принципиально, главное пульс.
  10. #40
    эта зараза очень чувствительна к батареям. выбрал его из-за ЧСС и это работает идеально за свои деньги. А вот скорость и каденс, как то странно. Прошлый год души не чаял и ловил с заднего пера на комп на выносе. А теперь пришлось перенести скорость на переднюю вилку, удлинить провод каденса и комп на руль, ибо через вынос не принимал, даже с близкого расстояния. Теперь работает идеально.
  1. Беспроводной велокомпьютер
    от MoonDevil в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 23:06
  2. Куплю велокомпьютер Trek Incite 8i.
    от lagreen в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 17:53
  3. Велокомпьютер TRELOCK FC 605
    от evb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 23:16
  4. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
