а это каким калькулятором посчитано, если не секрет?) т.е если округлять до четных чисел получается перед 258 262, заднее 260 260? Хм в описании ободов про offset ничего нет, но на глаз видно есть разброс отверстий, это сильно влияет при расчете?
vvd_v
Как раз калькулятор DT Swiss дает
перед 259.4/263.2
зад 261.0/260.0
Если спицы только четные, то брать
перед 260/264
зад 262/260
Смещение отверстий на ободах 26" и такой ширины можно не учитывать.
ок, буду пробовать такие размеры перед 260/264 зад 262/260 ) я то округлял в меньшую сторону взяв во внимание советы по революшенам..)
Правильно ли я расчетал длину спиц для:
Обода MAVIC 819, втулки SLX HB-M675 и SLX FH-M675?
Перед 259/261
Зад 259/261
Спицы DT Competition 2.0/1.8
3 креста
Последний раз редактировалось KpaMoB; 26.01.2013 в 09:53.
Хочу собрать из остатков переднее колесо. Втулка XTR 965 CL, обод XM 317 под V, спицы только DT Champ 264 c 14mm ниппелями. Можно из этого собрать надежное колесико или покупать еще спицы?
Ребят выручайте! Длину спиц вроде расчитал..даже в двух калькуляторах...Dt'шный все знают. А есть еще вот такой http://lenni.info/edd/ итоговый расчет и у того и у того получился одинаковым до десятых мм лев 290,9мм прав 292,4мм..DT округлил до 289мм 291мм соответственно. Вопрос, не сильно ли DT округлил, и как округлить? подскажите! это будет колесо на втулке http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=80514 и ободе http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=75701
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
Хочу dt champion 2.0 черные, а они идут с шагом 2мм.. 290мм и 292 выходит. подойдут?
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:06 ----------
короче идут только 288 и 290
Всем привет! Собираю колеса для найнера на XT 785 перед 100/зад 135. Обода Spank ERD 597 мм.
Калькулятор http://www.kstoerz.com/freespoke/hubs/search.
заднее: 291,3 289,9
перед: 290,3 291,9
спицы DT Comp 2/1.8/2. 32 спицы, 3 креста
Прошу гуру проверить правильность расчетов. К сожалению нет точных размеров втулок, а в выше приведенном калькуляторе они есть, но точны ли?
как я понимаю, брать надо 290 и 292, верно?
Что будет, если использовать 290 по кругу?
Зараннее спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось gerik_s; 14.02.2013 в 21:46.
кстати, калькулятор Сапим считает не очень.
по его мнению мне нужно ставить спицы 295мм, в итоге после подсчёта другим калькулятором и сборки колеса(295 и 293мм) Лазеры оказались длинноваты на 2мм соответственно.
вроде оба колеса собрал, подтянул, но нужно тянуть ещё ... думаю спицы 295мм сделать все хвостовыми, а 293мм лидирующими ...
подложить hm-washers ... но там пистоны
