Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 5
Страница 5 из 248 ПерваяПервая ... 3456710153555105205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2472
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #41
    Веломаньяк Аватар для jeka-de
    Giant Anthem, Salsa El Mariachi, Turner Sultan, Triton'29
    Москва, Речной
    посчитал с 538.5, выходит 260 перед и 258-260 зад(так и не понял куда лучше округлять)
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
    Цитата Сообщение от BGSM Посмотреть сообщение
    Если обода в наличии может быть проще померить?
    нет, обода ещё не приехали((
  2. #42
    Ну...что-то похожее на истину. Округлять лучше в бОльшую сторону: пусть лучше спица вылезет в обод на 1 мм, чем будет слегка недокручена: так прочнее получается, ибо больше резьбы на спице используется, ведь в ниппеле резьба-тот не сразу начинается от насечек под ключ. Она чуть глубже.
    В любом случае, при трудностях и сомнениях можете обращаться ко мне - на месте подберу и соберу, получите качественное колесо!
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  3. #43
    Можно дураццкий вопрос не по теме
    Втулка под диск... куда должны быть "наклонены" кресты при сборке колес... по ходу вращения или против, у фланца который рядом с диском и у противоположного ?
  4. #44
    По умолчанию длина спиц для....
    прошу прощения за ответ на вопрос за который обычно приходитится нынче отдавать 100р в мастерской
    например ВМ))
    у меня обод мавик 717 и втулка размером шимано хт
    какие мне спицы покупать
    какой длинны
    может у кого есть)))
    ykk
  5. #45
    http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx
    Миллион раз обсуждалось.
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
    PS
    У 717 в ДТшном калькуляторе судя по всему ERD не правильно указано...
    Судя по всему на самом деле оно - 538,5mm
    А данные на втулки все есть: http://www.shimano.com.au/publish/co.../deore_xt.html
  6. #46
    я имелл ввиду под диск втулку старую
    ykk
  7. #47
    бери эти размеры и считай http://www.shimano.com.au/publish/co..._mountain.html
    542 имхо правильно ERD
    ♦8-9I5-O98-2327
  8. #48
    ДТшники гады. Убрали из калка все предустановки для несвоих втулок. Ужос...а так хорошо было, там было много ходовых втулей забито (756ые, хопы)
  9. #49
    Эта...Очень многие втулки имеют диаметр фланцев 60 мм. Может просто сопоставить с ДТ, ась?
  10. #50
    Если 32 спицы - 260-262мм.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
