Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 170
Страница 170 из 247 ПерваяПервая ... 70120140160165168169170171172175180200220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2467
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1691
    Тула, Пирогова 5
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    как видим логично (если шаг продаваемых компетишнов 2 мм) брать: перед слева 270мм, справа 272мм, зад слева 270мм и справа 270 мм.
    Тот кто собирал колесо поставил:
    переднее колесо - везде 269мм
    заднее - кассета 270мм, ротор 272мм. (
    Кол-во спиц в магаще предостатояно по всем размерам.
    Выглядит все цивильно, кончик спиц или заподлицо с выходом из тоннеля в головку или чуток в головку но так что отвертка залезет. В общем отлично вкручено.
    Хз что думать, а я ведь хотел купить мягко говоря другие спицы.
    Цитата Сообщение от Armand Посмотреть сообщение
    а я бы исходя из данных калькулятора ставил бы везде 269, взяв пачку на 72
    Так правый перед недолез бы до головки, а спица должна до нее как минимум дойти...
    ka81, не вижу логики
    я всегда буду против.
  2. #1692
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    он, наверное, имел в виду левый зад
  3. #1693
    Нет, именно правый перед, где дтсвисс показало 272 (271.6).
    Про логику - ну я хз почему получилось вывести 269 так что она практически вошла в головку ниппеля. Я конечно еще раз просмотрю колесо, может там не все так радужно как я сперва заметил. )
    ОК
  4. #1694
    Тула, Пирогова 5
    Посмотри так же, что ты вводил в калькулятор, какие параметры. И что у тебя по факту на втулках.
  5. #1695
    По факту и дефолтные значения в калькуляторе для втулок - идентичны.
    Меня смущает не то что у мастера получились другие значения (может он ЕРД меряет не как все - закрутив под головку ниппелей две спецы и прибавить расстояние между ними), а то что он вообще везде 269 пихнул. )
    ОК
  6. #1696
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    сегодня переспицевывал заклинившую шиману хт, собранно на чуть коротковатых спицах, латунных ниппелях.
    Один нипепель был поломан ещё до, второй лопнул в процессе обжима...
    https://farm5.staticflickr.com/4692/...1feb65f6_z.jpg
    ниппели то сапим?
  7. #1697
    Цитата Сообщение от Revers Посмотреть сообщение
    превращает колесо в через чур жесткое, что соответсвенно негативно сказывается на общем самочувствии катальца. Колесо жесткое на столько что вытрясывает всю душу. Речь о КК.
    Ну бред же. Колесо да. становится жёстче. Для старосоветских ХВЗ это было актуально. Но чтобы вытрясти душу, достаточно любое колесо закачать до дуба. Паяные кресты на это никак не влияют.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
    Ну старые ниппеля, износились, длина спицы тут ни при чём. Заменить ниппеля на новые и делов.
  8. #1698
    ниппели то сапим?
    На них не написано
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
    если бы спица была на 1-2 мм длиннее ниппель бы так не сломало. Заменить это да, не клеить же
  9. #1699
    Длина спицы НЕ ВЛИЯЕТ на обрыв ниппелей. Если спицы реально коротки и заходят малое число витков резьбы, то при сильном обжатии спицу просто вырвет из ниппеля вместе с нитками резьбы. Но это надо чтобы спица зашла на всего 3-4 витка, если больше уже не вырвешь просто так. То, что на фото - ИЗНОС.
  10. #1700
    Если спица в головке, то спица рвется на фланце, а не в ниппеле.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
