http://www.kstoerz.com/freespoke/rims/filter?MfgId=8 ерд для алексов приличная база.Еще можно,зная размер новой втулки,размер старой втулки,длину спиц которые стоят математическим путем вычеслить длину новых спиц.
ошибаешься. спицы подходят к фланцу почти по касательной, изменение диаметра фланца в твоем случае очень незначительно влияет на длину спиц.
п.с. берешь калькулятор, вбиваешь туда данные старой втулки с любым сферическим ободом в вакууме, потом вбиваешь данные новой втулки. разница длины спиц будет дельтой, берешь такие же спицы, как родные, с поправкой на дельту. Но это если ты мне не веришь, что все подойдет
_
Хочу собрать колесики на 411 412 новатеках и на пиларовских спицах, собственно возникла серия вопросов.
1 насколько корректно дт калькулятор высчитывает длины для подобных втулок(раньше только под Г образные высчитывал им, в целом терпимо - иногда были ошибки до 2 мм) и есть ли другие калькуляторы под стрейт пул втулки и спицы?
2 по пиларам довольно мало отзывов, но на мтбр есть довольно тревожная тема, если вкратце то резьбы на пиларах изначально на 1-2 мм меньше, плюс большинство ниппелей не накручивается глубоко на них(в принципе это редко нужно и по сути полу косяк, но с другой стороны это возможно если резьба меньше диаметра участка на котором должна быть накатана, короче впечатление что ее нарезают, что эпик фейл). Собственно отсюда серия вопросов, как эти спицы в принципе себя ведут, если косяк с резьбой актуален то видимо лучше спицы брать на 1-2мм короче(интересует опыт сборки с этими спицами - насколько короче желательно брать).
Ну может еще что то я проворонил....
