Это наверно отсюда:
http://www.wheelpro.co.uk/support/measuring-rim-erd.php
Это наверно отсюда:
Кто знает как посчитать спицы под прямую спицовку? straight pull 28 спиц,втулка не DT. Буду очень признателен за помощь.
При замене передней втулки на аналогичную, но бустовую придётся заменить все спицы, или только половиной удастся отделацца?
Подскажите, при смене обода на более приличный ,а они как я заметил другого профиля, если у меня квадрат ну или прямоугольник, в поперечном сечении, то более дорогие имеют другой профиль, ближе к треугольнику.. Так вот, повлечет ли в случае замены обода и замену спиц..Я так понимаю, что заднее колесо и в частности обод и спицы имеют большое влияние на накат и ход велика. Велик у меня Швинн Меза 2, в общем там самое дешевое оборудование, ну и задний обод имеет уже ощутимую выработку, так что по любому скоро менять..Нужен совет по поводу спиц и обода, имеется в виду что брать, учитывая что что крутое из этого все равно не построишь. Сейчас у меня ощущение, что спицы у меня слабоваты, приходится постоянно подтягивать..
Тут такое дело, есть колесо на 2 креста, надо его переспицевать - заменить спицы и на 3 креста. Хочу сам все сделать. Но есть проблема, пока я на этом колесе езжу и измерить корректно втулку и обод не могу.
ИЩУ, не могу найти базу по врулкам и ободам.
Втулка Shimano FH-M430, 36 дырок.
Обод Alexrims 6061H-T6/ ETRTO 559x19
Реально вообще найти эту базу в сети?
