Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 154
Страница 154 из 248 ПерваяПервая ... 54104124144149152153154155156159164184204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2472
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1531
  2. #1532
    Хороший) ему бы базу железок побольше и цены б не было.
  3. #1533
    ERD насчитал 535мм. Число спиц 32, втулка Shimano Deore M525. Вычислил Left spoke length: 258.1 и Right spoke length: 257.1. В местных магазинах есть только 256мм спицы. Пойдут ли? Обычные нипели оставлять?
    До этого случайно не так посчитал ERD и купил 254мм спицы - собрал уже думаю поеду, но нет - нифига
    Так же попробовал заспицевать родными от старой втулки более маленькой спицами длинной 260мм. Удивительно, но не вышло чв
  4. #1534
    Norco Tactic 105, китайкарбон 29
    Нижний Новгород
    Хочу собрать колеса 29 DT 350 + ZTR crest +Sapim Race, по 32 спицы на колесо.
    Самая проблема, естественно - заказать спицы нужной длины.
    Вводные:
    - обода ZTR Crest MK3 29
    - втулки DT Swiss 350 6 holes, перед 15*100mm, зад 12*142mm
    - 32 отверствия на каждом, в 3 креста.
    Этот калькуоятор - http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
    дает следующие результаты:
    Перед:
    - Left spoke length: 292.2
    - Right spoke length: 294.3
    Зад:
    - Left spoke length: 293.3
    - Right spoke length: 292.9
    При этом, если данные о размерах втулок/ободов забить в калькулятор на сайте sapim (http://www.sapim.be/spoke-calculator) - результаты другие:
    Перед:
    - Left: 296
    - Right: 299
    Зад:
    - Left: 298
    - Right: 297
    Кому верить?
    Наверное, у меня не самый редкий сетап - наверняка кто-то собирал себе такие колеса и знает правильную длину спиц. Подскажите!
    Еще в догонку: вот показал мне калькулятор 293.3, допустим. Надо всегда в большую сторону округлять, те заказывать 294mm спицу?
    Спасибо!
    UPD: Калькулятор DTSwiss (https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator) показывает то же, что и первый калькулятор. Выходит, на сайте Sapim калькулятор привирает?
    UPD2: В калькуляторе SAPIM надо было вводить не ERD, а внутренней диаметр и толщину обода (те примерно 599 и 3 для ZTR Crest). С такими вводными цифры примерно совпали Вот в итоге что намерил и заказал:
    Последний раз редактировалось AlexDobrushskiy; 06.06.2017 в 15:46.
  5. #1535
    езжу по лыжне Аватар для gojkomitic
    ̶G̶T̶ ̶z̶a̶s̶.̶p̶r̶o̶ - на вешалке. Radon Slide 125 9.0
    Подмосковье
    В этой теме пишут, в основном, что надо округлять до ближ. размера в минус. Я пересчитал на всех кальках, что нашёл: при таком подходе получилось Х и ХХ. Обратился к одному широко известному в узких кругах мастеру, он по моим данным сказал брать +2 мм всё.
    Всё пришло, повезу на сборку, посмотрим. Но есть смутные сомнения...
    Последний раз редактировалось gojkomitic; 06.06.2017 в 16:00.
    Памперс REDVIL
  6. #1536
    Нижний Новгород
    Вот из чисто обывательских соображений: если возьмем спицу короче, чем надо - как она до нипеля дотянется? И удлинить ее никак уже не выйдет. А если чуть более длинную - вроде и не очень страшно. Если сильно более длинную - в худшем случае можно обрезать и нарезать новую резьбу.
  7. #1537
    взять ниппеля дт свисс squorx
  8. #1538
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    А в Вашем городе есть резьбонакаточная машинка? За сколько денег это сделают?
    Если прошибиться в минус то спица все равно дотянется.
  9. #1539
    Sapim (который вот этот) зачем-то спрашивает толщину обода (которая спицы держит), хотя её нигде не указывают, ни в каких спецификациях к ободам я её не нашёл
    все довольствуются E.R.D., а сапиму вот подавай толщину
    ну а 1мм в этой толщине они считают, как +1мм к длине спицы, поэтому и привирает
    этот лучше: http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
  10. #1540
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Люди, может, хоть тут мне основательно распишут плюсы StraightPull перед J-Bend? Помогите пожалуйста. Что такого волшебного дают прямые спицы?
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
