Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 101
Страница 101 из 248 ПерваяПервая ... 5171919699100101102103106111131151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2472
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1001
    Цитата Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
    спросить хочу..у меня вот при спицовке получилось что половину спиц нужно было короче им быть .. у меня спицовка в 3 креста и две спицы идут нормальной длины а следующие две короче и так далее по всему ободу...так и должно быть когда спицы разной длины выбирают? ..я просто думал что одни полностью ставятся на один фланец а другие на другой,а так получается половина одного фланца и половина другого одинаковой длины
    взяты спицы одинаковой длины на сторону, но их концы заканчиваются на разных высотах в ниппелях?
    насколько примерно разница? и фоток бы.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #1002
    одинкаовой длины на сторону и получается 16 спиц на стороне и одна выше-другая нормально и тд..а если и вторую сторону заспицевал этими же спицами подобной длины -тогда в ободе две спицы идут выше -две нормально )...выше миллиметров на 6 ..но я нашел покороче уже и заменил и собрал накачал ,подвыставлял временно доехать до мастера и чтоб выставил лучше ...может скажет что правда что -то не так собрано ,просто думал что может так и должно -оказуется разница в длине по другому распределяеться должна
    личность неуничтожима
  3. #1003
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Промазал с смещением спиц слева и справа в отверстиях втулки. ))
    Бегемот
  4. #1004
    да,вы правы...) теперь хорошо
  5. #1005
    бро, помогите узнать длину спиц
    втулки Hope pro 2 evo под диск
    обода ztr crest 29
  6. #1006
    Многодетный бородач! Аватар для Diam
    Trek Farley 9.6 / Scott Spark RC / Scott Genius 700 Tuned
    Лобня, Химки, СЗАО
    Вопрос по поводу сборки карбонового вилсета. Задумался собрать 2 29 вилсета. Один легкий, прочный и дорогой, второй - потяжелее и попрочнее, по шире и подешевле. Заказал обода с nextie-bike.com, встал вопрос со спицами, и может быть со втулками. Первоначально планировал на ДТ240 собрать, благо один комплект втулок лежит без дела. Теперь надо купить второй комплект втулок и спицы. На первый вилсет полегче который думал заказать ДТ aerolitе.
    Соответственно вопросы:
    1. Что у Aerolite с прочностью, на сколько надежны будут колеса? Наверно, можно сформулировать так: на какой вес такие колеса подойдут? Или лучше отказаться от новомодных спиц и взять простые круглые?
    2. Второй комплект втулок в ценовом диапазоне ДТ 240, брать ДТ или поискать что-то полегче, или понадежнее?
    3. На более толстое колесо какие именно спицы ставить? Чтоб и прочные и легкие.
  7. #1007
    я не собирал на аэролайтах, каждый раз обхожусь их более дешёвым аналогом Sapim CX-Ray, покупая их на starbike.com.
    при прочих равных колесо тем прочнее, чем тоньше спицы. нижний предел толщины спиц определяется не максимальной нагрузкой на колесо и даже не максимальным их натяжением, а удобством сборки (тонкие спицы легче нечаянно довести до пластической деформации), прочностью спиц при ударах непосредственно по ним, и диаметрами спиц во фланце втулки и на участке резьбы.
    но решают в прочности и долговечности колеса качественная сборка, прочность обода и его жёсткость. в спицах самое главное отсутствие брака (т. е. хороший бренд и надёжный источник), на втором месте переменный профиль.
    имхо, легче 240 только гейлайт, а надёжнее только хай-энд.
    какой стандарт крепления в раме?
    в предположении о весе каталец + груз до 100 кг:
    DT Competition (2.0-1.8-2.0) беспроигрышный вариант.
    Sapim Race.
    Wheelsmith DB14.
    Pillar PDB 1415.
    это всё круглые спицы из нержавейки переменного профиля 2.0 мм во фланце и по резьбе и 1.7-1.8 мм на основном участке.
    отклонения от 2.0 мм на концах оправданы в особых случаях.
    главное, где их покупать, чтобы не подсунули подделку или отбраковку.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #1008
    Лобня, Химки, СЗАО
    15x100 и 12х142
    обода по толще и второй по легче
    тогда еще последний вопрос размер спиц, если плести в 3 креста (это на всякий, чтоб себя подстраховать).
    Заказывать буду на bike24 как то привык к ним.
    Забыл еще вопрос, для карбоновых ободов, кроме спиц и нипелей ничего покупать еще не надо? Какие-нибудь специальные прокладки?
  9. #1009
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино; См.Обл. Вязьма
    Diam, лучше получить обода, померить erd, уже потом заказывать спицы
  10. #1010
    12х142
    это хорошо для оси 15 мм, как у ДТ 240. можно взять ДТ 350 на второй вилсет.
    если у производителя не указано, то не надо.
    вдобавок, неизвестно, какой профиль стенки изнутри и форма дырок в ободе. может, там плоские шайбы подойдут (судя по картинкам с сайта), может вогнутые, как для новых алю ободов ДТ, а может, никакие.
    так точно.
    ---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:59 ----------
    ух ты! они позволяют выбрать дырки 2.3 мм под внутренние ниппеля.
    вот это я и выбрал бы.
    и тогда тем более надо ERD измерять на ободе, по спицам с накрученными внутренними ниппелями.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
