Велоштаны или сумки? удобство использования, развесовка, непромокаемость, ... - Страница 91
Страница 91 из 341 ПерваяПервая ... 41618186899091929396101121141191291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 3406
Тема: Велоштаны или сумки? удобство использования, развесовка, непромокаемость, ...
    По умолчанию Велоштаны или сумки? удобство использования, развесовка, непромокаемость, ...
    Список сумок и велоштанов с отзывами в теме:
    Crosso - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6382814
    Deuter - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6374021
    Ortlieb - /showthread.php?p=6372337 /showthread.php?p=6385148 /showthread.php?p=6425153
    Topeak - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6367738
    Torgos (Сплав) - http://forum.velomania.ru/showthread.php?p=6367550
    Vaude - /showthread.php?p=5951345 /showthread.php?p=6384781 /showthread.php?p=6385107
    (в процессе наполнения)
    Видеообзор и сравнение объёма сумок VAUDE , Ortlieb , Merida , Vincita , TCM Tchibo , Ibera - /showthread.php?p=6695721
    Если хотите сюда что-то добавить - жмите трегольник под нужным сообщением.
    Последний раз редактировалось lookout; 07.08.2017 в 22:28.
  2. #901
    Ryuh, ортлиб тем и хорош, что запчастей на него навалом
  3. #902
    фэтбайкер в душе Аватар для Stasrojo
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    А что скажите про сумки норко?
    https://www.bike24.de/1.php?content=...5B5678%5D=5681
  4. #903
    Цитата Сообщение от Ryuh Посмотреть сообщение
    А есть отдельная ветка на форуме по сумкам Vaude ? А то в крайнем походе мои VAUDE Aqua Back Plus black вели себя совсем неадекватно (точнее нижний крюк) и не доезжая до дома несколько сот метров на кочке вырвало крюк "с мясом" . Может кто-то уже сталкивался , как такое чинить ?
    Не сталкивался. Но я бы прикрутил эту штучку в другом месте и ездил дальше. Сумки махнул бы местами, например, правая-левая..
  5. #904
    Это я знаю , и еще у Ortlieb свободный  доступ к каждому винтику и нет никаких  заклепок как у VAUDE , особенно  скрытых  под другим слоем на клёпках. И еще у  Ortlieb в конструкции сразу   предусмотрены в стенке отверстия под  любое нижнее крепление, хоть круглое  , хоть прямое  , хоть полукруглое . Очень  удобно .  Но пока надо починить VAUDE ))) Не хотел расклепывать всю сумку  , но  теперь уже не  отвертеться , буду  делать как советовал SGNRUS
    ---------- Добавлено  в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение  было в 10:16 ----------
    точно ))) самый простой вариант  , но я решил уже перекрутить всю сумку с клёпок на винты  и просто переверну  кольцо направляющей вверх ногами. Но если  беда повториться  , то буду   пробовать заменить VAUDEвское кольцо на  Ortlieb. Но  этот вариант смогу уточнить , только после  того как  разберу сумку VAUDE полностью.
    ---------- Добавлено  в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение  было в 10:23 ----------
    Верхнее крпление очень простое и надежное . Имею  такое на старой сумке. Нижний крюк довольно ограничен по свободе перемещений (лично  для нас это важно) . А за такие  деньги - однозначно брал бы у них только Ortlieb ! Да и система закрывания сумки у Back-Roller Classic более универсальная и позволит вместить больше вещей в сумке при необходимости.
    Последний раз редактировалось Ryuh; 18.10.2017 в 10:34.
  6. #905
    Кстати , в моей коллекции сумок пополнение. Путшешествуя по Польше купили передние сумки Thule Shield Pannier S 14 Liter в каждой. И дорогу домой ехал с ними - очень понравились )
  7. #906
    Поскольку в теме ничего не нашел, то отпишусь.
    В моем распоряжении оказались английские сумки Altura Orkney 56. Повертел в руках, рассмотрел детально, примерил на багажник.
    Продаются парой, объем 56 л, вес пары 2,6 кг. По цене на сегодняшний день раза в два дешевле Ортлибов с аналогичной конструкцией (Bike-Packer PLus).
    Сумка двуслойная: внешний слой прочный нейлон кордура 1000D, внутренний слой - тонкий легкий гермомешок (420D Nylon Triple Ripstop) с герметичными проклеенными швами. Внутренний гермомешок пришит по периметру к краю сумки, при этом задняя сторона не пришита, а крепится к задней стенке сумки липучкой, таким образом можно её открепить и засунуть, например, мокрую вещь под гермомешок.
    На лицевой стороне сумки есть внешний карман, достаточно вместительный: поместилась 2л пластиковая бутылка и еще место осталось. В карман также вшит гермомешок и "органайзер" - некая полумягкая пластина с нашитыми на ней кармашками разного размера для раскладки аксессуаров и т.п. При желании пластину можно либо вообще отрезать либо переделать на съемную с помощью липучки. Карман накрывается общей крышкой сумки.
    Клапан по конструкции как у Ортлибов Bike-Packer Plus - "рукав", затягивающийся шнурком с фиксатором и накрывающийся сверху непромокаемой крышкой с двумя пряжками. Этот рукав есть верхний край гермомешка, и, когда шнурок не затянут, выступает над краем сумки сантиметров на 15.
    В дно и в крышку вшиты полумягкие пластины (из пенополиуретана?) - для соблюдения формы, видимо, иначе зачем ещё?
    На дне сумки есть "ножки" чтобы ставить на землю, они же служат и для защиты дна и нижних углов от износа - рифленые такие накладки из пластика.
    По всей площади задней стенки сумки вставлена пластиковая пластина.
    Крепеж к багажнику - фурнитура KLICKFIX от немецкой фирмы Rixen & Kaul. В комплекте идут адаптеры для трубок багажника 10 и 8 мм, сами верхние крюки под 12 мм. Обе планки прикреплены к задней стенке сумки болтами с гайками. Верхние крюки можно двигать. Нижний крюк можно двигать в горизонтальной плоскости, и он имеет два направления либо вперед либо назад.
    Что понравилось: цена, конструкция, объем, ремонтопригодность.
    Последний раз редактировалось Andronik; 03.12.2017 в 16:28.
  8. #907
    несколько лет целился на эти сумки , но то цена большая , то ХЗ как доставить ... А теперь , когда уже имею 5 комплектов разных сумок , и цена шаровая и цвет , тот что хотел и доставка бесплатная )))
    Если не сложно , сделайте фото заднего крепления и заявлено , что она непромокаемая, но вы говорите , что верх кордура , а герма только внутренняя часть ,т.е. она промокает по внешнему материалу ?
  9. #908
    Сам материал внешнего слоя выглядит непромокаемым - с изнанки видно, что ткань как будто пропитана пластиком. Но вот швы - они прикрыты тесьмой, герметичность их визуально не видна. На Вигле в отзывах и где-то еще в сети читал, что люди ездили в дождь разной силы и продолжительности, и вещи не промокли.
    Фото здесь.
    Последний раз редактировалось Andronik; 16.11.2017 в 20:59.
  10. #909
    Вложение 464831
    На грейдерах они болтаются.
    По чьему-то меткому выражению, изображают "уши спаниэля".
  11. #910
    Marin Nicasio+
    Геленджик
    Спасибо! Орлиб с Б24 почему-то не продаются в РФ, есть вот такой вариант с B-C
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 18:23
  2. Про багажные системы вопрос, ну или проще сумки
    от Veis в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 00:21
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 16:36
  4. Рюкзак-штаны или сумки на багажник
    от Dusty в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 13:04
  5. Продам Багажные сумки - велоштаны, очень дешево.
    от amk в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 13:35
