Norco Revolver клуб (хардтейлы и двухподвесы) - Страница 8
Страница 8 из 55 ПерваяПервая ... 3678910131838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 548
Тема: Norco Revolver клуб (хардтейлы и двухподвесы)
  1. #71
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от Ki_Lo Посмотреть сообщение
    а взаесить FS точно не получилось?
    Около 11,5 кг это Л ростовка?
    А какая нужна точность? Я один раз взвесил, получил 11.5 +-50гр, 29" ростовка L.. Неудобно было напрягать продавцов этому поводу, а дома сразу снял с него все ненужное, без измерений. 29" ростовка L. Больше не взвешивал, думаю пора завязывать с похудениями и взять регулируемый подседел
  2. #72
    Голубая Норка 29fs, Транзишен Везунчик, Онуановский Фэтти
    Башҡортостан Республикаһы
    A-134, спасибо
    эндорфиноманьяк
    только через боль и страдания лежит путь к истинному наслаждению
  3. #73
    г. Волгоград
    Нашел петуха на подвес: заказать можно здесь
  4. #74
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Revolver 7.2 (2015)
    Барнаул
    Цитата Сообщение от piv84 Посмотреть сообщение
    А не подскажите, что постоянно не много постукивает на кочках на С9.1? Такое ощущение, что проводка внутри рамы стучит, звук не металлический. Думал может троса стучат спереди друг об друга, проверил, не они.
    Скорее всего брякает внутренняя проводка. По карбону внутри она очень звучно стучит. Я решил эту проблему термоусадочными трубками 10мм. Благо есть заглушки под которыми довольно приличные отверстия в раме. Пришлось отсоединять манетку и гидролинию для того чтобы надеть трубки. Длинна трубок с учетом длинны нижней трубы и перьев. После этой процедуры стало тихо )))
  5. #75
    Бтбр'овцы уже вовсю обсуждают на подвесе, замену вилки на 120 мм, либо разгонку через замену эйршафт.
    Также впизиввют 785 мм рули , 40 мм выносы и подседелы регулируемые
    http://forums.mtbr.com/norco/120mm-f...fs-988668.html
    http://forums.mtbr.com/xc-racing-tra...er-993975.html
    http://forums.mtbr.com/norco/revolve...w-1008095.html
    Последний раз редактировалось Ki_Lo; 16.08.2016 в 11:09.
    эндорфиноманьяк
  6. #76
    Веломаньяк Аватар для Fynjy_FK
    Intense Sniper Trail'19
    Москва, ВАО, Гольяново
    Я на свой револьвер уже заказал ребу 120. Через пару недель должна прейти.
    Руль буду менять на 750 или оставлю такую же длину. Шире ставить не вижу смысла, тк в некоторых местах просто не проедешь. Вынос поставил 70мм
    Последний раз редактировалось Fynjy_FK; 16.08.2016 в 12:17.
  7. #77
    А родной какой вынос? Стоковый? И что заростовка?
    А сид 100 соло эйр грят можно в 120 ый переделать поменяв воздушный поршеньпистон. Почему имено ребу?
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    Заглушки снимаются как ? Выковыриваются?
    эндорфиноманьяк
  8. #78
    Ki_Lo, родной вынос по моему 80 или 90. И он очень тяжелый как и родной подсидел.
    Размер рамы Л. Рост 180. Я не стал гемор делать. Продаю сид и покупаю ребу. Почему реба? - она дешевле. Разница только в весе.
    Заглушки, кстати, очень удобные. Крепятся болтами к раме.
  9. #79
    Вынос еще терпимо весит 70 мм 118 гр http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=326857
    У меня 29 хл фс там в стоке 80 мм вынос, его оставлю пока.
    А вот подсидел стоковый действительно чугун , http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=322588 , 31,6 мм 400 мм, 335 грамм - ф топку.
    Седло еще терпимо http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=322587 , но заказал 120 грамовое, правдо оказалось что вес жопы ограничен 100 кг, могу невписаться.
    Кстати кто намеаких звездах катает? Стстемы кто поменял и вперед что поставили?
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
    Лезет ли в раму 2,3 дюйма покрышка сзади?
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
    Вопрос о том скоко весит стоковый норковский 740 мм руль?
    эндорфиноманьяк
  10. #80
    Я смотрю Андрей все стоковые палки на продажу пустил. После кувалды ему на вес должно быть все равно.
    Я пока на 34 звезде катаю, но это по плоскачу. Так конечно надо 32 или 30 звезду.
    Последний раз редактировалось Fynjy_FK; 16.08.2016 в 18:01.
  1. Помогите, владельцы Norco Revolver C9.1
    от Эльдар З в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 16:09
  2. Norco Revolver 7.1
    от skysamael в разделе MTB
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 21:58
  3. Перенос навески с Norco revolver 9.1 на Trek Superfly 9.7
    от KIRJA в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 08:14
  4. Scott Scale 940 или Norco Revolver C9.1?
    от vasilyfomin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 08:34
  5. Norco Revolver 7.2
    от Krisus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 22:28
