не получается банни-хоп... - Страница 9
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 4789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: не получается банни-хоп...
  1. #81
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    Интересно, а как "сквозь седло" задницу пронести? Там в видео несколько раз повторялось, что нужно под прямым углом делать движение не срезая. когда седло низко опущено это понятно как делать, а на ходовом велосипеде как?
    "Сквозь" седло, понятное дело, что никак. Но это в целом не особо важно, разве что скажется на высоте прыжка. Делай так, как будет получаться. В видео про прямой угол - это еще не истина в последней инстанции. Как мне показала практика угол должен быть даже больше 90 и чем больше (то есть жопу не назад, а даже назад-вниз кидаешь) - тем легче будет вырываться переднее колесо. Это так же значит, что если седло высоко, то угол будет просто менее удобный, придется сильнее предварительно нагружать байк и еще резче отталкиваться от руля. Вот и вся философия. Комментаторы выше говорили, что мыл надо сначало с опущенным тренироваться - так тоже можно, но не обязательно.
  2. #82
    а вот приземление на переднее колесо как на видео это правильно? всегда считал это порочной практикой...
  3. #83
    А покажите видео как делают это с поднятым седлом
  4. #84
    Приземление на переднее колесо надо избегать в любом случае. Хорошо, если подвеска компенсирует, но если ее не хватит, то она пробьется и ударит в руки, когда зад будет еще в воздухе и тогда придется целовать землю практически без вариантов (сам так не раз делал...).
  5. #85
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    И вовсе нет. На уклон вполне можно приземлять на переднее...
  6. #86
    На переднее удачно приземлиться можно и на плоскаче, но как ни крути лучше это делать на заднее.
  7. #87
    мотоциклист
    Кмк в идеале лучше приземляться на оба.
  8. #88
    мне кажется суть в том что ребята из гмбн демонстрируют не совсем стандартную технику - для поднятия заднего колеса резко клюют носом, а не выдергивают вел руками как в триале, но это примлемо для 150 мм, для короткоходов вряд ли хорошо
  9. #89
    мотоциклист
    "Клевать носом" нужно, это прелоад, и Seith на это тоже делает упор. Попробуй сам, без прелоада выдернуть намного сложнее. Если конечно не вилка не ригид. )
    У ГМБН мне не нравится подход к изложению, они делают видео ради количества видео, детальный разбор как правило отсутствует. "Дерни сюда, наклонись туда" - и вуаля. Для обучающихся с нуля явно недостаточно...
  10. #90
    alistair, думаю, тут речь была о переносе веса вперёд для поднятия заднего колеса в воздухе.
  1. Банни хоп
    от winter_mute в разделе Техника катания
    Ответов: 698
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 23:19
  2. Банни хоп на найнере
    от Найк в разделе Велосипедное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 16:54
  3. Банни-хоп на дружке
    от Helper в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:08
  4. Несколько вещей Хоп , рама и вилка.
    от Arcor в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 04:41
