Неопреновая защита рулевой колонки и ног вилки - Страница 9
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 4789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Неопреновая защита рулевой колонки и ног вилки
  1. #81
    Веломаньяк Аватар для Rixe
    Rixe Montpellier 24
    Мінск
    Цитата Сообщение от race-R Посмотреть сообщение
    Кто нибудь ставил резиновые гофры?
    Гофры стоят на старых великах, которые появляются периодически в продаже. Кто-то говорил что это фу и под ними собирается...., но обслуживание никто не отменял. А под гофру можно и тряпку намотать, если прям надо. У меня как-то была мысль - культурно изолировать ноги пакетом и проклеить скотчем (соединить штаны и корону), не должно в газа бросаться и результат должен быть, хотя бы на одну грязную поездку. Вид примерно такой как и с тряпочкой, а может и более эстэтичный, ну а если под него ещё и тряпочку навязать (галстук), то вообще агонь!
  2. #82
    Кто нибудь ставил резиновые гофры? Они сильно качают пыль?
    Целая тема есть же по этому поводу https://forum.velomania.ru/showthrea...4jnbxi89712875
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  3. #83
    Кстати, как-то так, невзначай оказалось, что для неопренового чулка, что для гофры монтажные кольца для удобной и надежной установки на манжету доступны для самостоятельного изготовления в домашних условиях из карбона ( ну, и,.. даже из базальта )
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9247868
  4. #84
    Как актуально под 52ой подшипник.
    В широком доступе нет нормальных крышек рулевой с пыльниками...
    Как бы сделать влагозащиту между стаканом и крышкой?
  5. #85
    Вложение 700219
    Обоснуй, что они там нужна. Впрочем - ПУ герметик может помочь, если оно там надо ...
  6. #86
    Дождь, любая вода заливает верхний и особенно нижний подшипник стакана, что тут обосновывать?
  7. #87
    Ну,.. я просто не понимаю - у меня на Author родная рулевая до первой смазки прошла 70ткм ...
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:15 ----------
    Потом, правда, пришлось подрихтовать малость конусное опорное кольцо.
    Да , были там какие-то хлипкие пыльники. Сделай, как я уже сказал их из пу герметика , я его успешно использую в каретках для защиты.
  8. #88
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    чёрный герметик поискать или клеевым пистолетом, тоже есть чёрные стержни. только непонятно насколько проводка подвижна в этих дырках, термоклей на анодировке так себе держится
  9. #89
    Может не совсем по теме, но все же спрошу. Стоит ли париться из-за небольшого зазора между чашкой рулевой и опорным кольцом на предмет попадания в этот зазор грязи и воды с колеса? Может стоит какую-то защиту поставить, или проблема преувеличена?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось tuliptree; 19.12.2023 в 16:32.
  10. #90
    Речь не о дырках, а о зазоре между крышкой и рамой. Там нет пыльника
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:39 ----------
    Со временем захрустит, если без крыльев гонять.
    Правда конструкция не совсем понятна, может там есть пыльник.
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 19.12.2023 в 16:43.
  1. Размер рулевой колонки
    от Weird в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:42
  2. Тип рулевой колонки
    от veloman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 19:46
  3. неопреновая перемычка между короной и горилой вилки
    от Dень в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 11:52
  4. Комплектующие рулевой колонки
    от buket в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 21:32
  5. Нарастить трубу рулевой колонки у вилки
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 23:15
