Стрида (Strida) и только она - Страница 712
Страница 712 из 712 ПерваяПервая ... 212412512612662682702707710711712
Показано с 7,111 по 7,120 из 7120
Тема: Стрида (Strida) и только она
  1. #7111
    p.bn, компрессор нужно подключать к клеммам на аккумуляторе, соблюдая полярность. У меня даже шёл в комплекте для этого специальный переходник. А простое гнездо прикуривателя не рассчитано на такое. Хотя на некоторых автомобилях бывают специальные розетки, которые держат эту нагрузку. Они в багажнике. С крышечками.
  2. #7112
    Цитата Сообщение от p.bn Посмотреть сообщение
    Скажите, а чем вы качаете колёсики?
    Какой нормальный насос взять??
    Напольный на 8-11 бар. У меня такой от Giyo с 2012 года подкачивает все наши велы. В прошлом году сменил наконечник - перестал выжимать ниппель - пластиковый кончик излохматился. Качаю максимум - 6-6.5 бар
    Последний раз редактировалось Ondatr; 21.04.2024 в 22:32.
  3. #7113
    Насос Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S MJCQB05QJ
  4. #7114
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    обычный велонасос. Не фигулька переносная, а нормальный насос - без проблем набивает колесо до 6 очков за пару минут. Хотя и мелкий тоже набивает, но это очень неудобно.
  5. #7115
    И снова здравствуйте)
    Скажите, при проезде неровностей что-то цокает в районе руля, там, где складные ручки крепятся к раме. Подумал сначала, что это медного цвета грибочки, которые фиксируют ручки. Но нет, если их держать руками, вдавливать или просто чуть в бок упереть, звук все равно остается.
    По ровной поверхности едешь - тишина просто идеальная, только покрышки чуть шелесят. А как только старый асфальт со стыками, так это бряцание бесячее...
    Последний раз редактировалось p.bn; 30.04.2024 в 23:53.
  6. #7116
    p.bn,
    подозрение на тормозные рубашки в раме
  7. #7117
    p.bn,
    тросики, которые в раму уходят? так они ведь пластиковые. а звук скорее металлический.
  8. #7118
    А если потрясти вел что слышно?
  9. #7119
    если потрясти, то я ничего не слышу.
    а если чуть приподнять вертикально и отпустить, он на колесиках как мячик прыгает и есть этот звук, легкое металлическое дребезжание. не пойму что это.
    затянул потуже шестигранником эксцентрик, так что он едва теперь отгибается, но звук все равно остался.
  10. #7120
    Дребезжать может всё что к раме притянуто. Крылья, усы крыльев, подножка, багажник...
    Т.е. две закреплённые детали находятся сильно близко друг к другу, скажем 0.5мм, и при тряске встречаются.
    У меня так переднее колесо зазвенело.
    Как скорость наберу - дикий звон начинался, аж руль зудел.
    Думал диск тормозной,
    оказалось - ус переднего крыла об калипер стучал с высокой частотой.
    А при скорости 10км/ч всё тихо было.
    Мотанул на ус слой изоленты и всё стихло.
    Последний раз редактировалось ruzzz; 04.05.2024 в 15:48.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Продам Стрида Strida SX красный
    от alex0078 в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 11:28
  3. Куплю Strida / СТРИДА (Питер)
    от fedora в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 20:29
  4. ВСЕ! Я решился.! Это может быть Только ОНА!
    от Nicephorus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 23:46
