Стрида (Strida) и только она - Страница 211
Страница 211 из 712 ПерваяПервая ... 11111161181201206209210211212213216221241261311411511711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 7114
Тема: Стрида (Strida) и только она
  1. #2101
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Вы взвешивали LT?
    Очевидно - нет
    я же написал выше, что моя LT весила порядка 10 кг, а ваша!? сейчас она весит 11,7 с полностью алюминиевой двухскоростной кареткой с алюминиевым же шкивом SD и алюминиевым же фривилом
    ---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:48 ----------
    PS: 4321, и в следующий раз цитируйте полностью коли не можете дочитать до конца а спешите писать ответ
    особенно если использовать пластиковое седло и отказаться от подножки у меня в таком варианте весила порядка 10 кг...
    pps по каталогу на стрида ру разница 200 Грамм в пользу 5.2
    Последний раз редактировалось Loewa; 22.04.2018 в 11:02.
  2. #2102
    Он пишет о том, о чем знает. О том, что при "приведении к общему знаменателю", т.е. одинаковой комплектации ЛТ всегда будет тяжелее.
  3. #2103
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    да на ДВЕСТИ грамм смотрим каталог
  4. #2104
    Brompton M3L 2007/Merida big nine 900/Brompton H6L 2017
    мск, цао
    Если выбирать между LT и 5.2 нужно взвесить плюсы и минусы:
    Плюсы LT
    + дешевле, чем 5.2 (речь о 3000 руб.)
    + говорят, что колеса более устойчивы к восьмеркам - их там быть не может (они пластиковые)
    Минусы LT
    - по спецификации менее прочная, чем 5.2 (95 кг нагрузки против 100 кг для 5.2)
    - нет возможности вывести зонт на колесах (если захотелось поставить покрышки black jack, например)
    - дешевый пластиковый багажник (которого впрочем вполне хватает для обычного применения)
    - 5.2 немного легче (разница в стандартной комплектации 200 гр)
    Мой изначальный выбор был 5.2, но выбор - ИМХО - дело вкуса.
    Ещё можно смотреть какой цвет предпочтительней.
  5. #2105
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Ddady
    15...17 см у меня ширина сложенного велика без педалей .
    Чел из Чел.
  6. #2106
    vadim-,
    1 думаю больше 17см ... ибо крепления педалей тоже толщину имеют
    2 остальные замеры где ? высота ? длина ?
    а выставлять их вы боитесь потому, что они больше
    ... вот вам для ознакомления размеры вашего мобика на 12" https://www.100sporta.ru/velosipedi/...ky/genius-2012
    на 12" Карл !!!
    я просил ваши размеры на 16" !?!
    лучше притвориться тугодумом и слепым , правда ?
  7. #2107
    vadim-,
    на 12" Карл !!!
    Размеры в сложенном виде: 63,5 x 30,5 x 77 см.
    Фигасе..
  8. #2108
    шта-а-а?
    и алюминиевым же
    Он у вас тоже полностью алюминиевый?
    Как прекрасно на вяломании! Что не пост от завсегдатая, то повод для смеха.
    по каталогу
    по которому? впрочем не важно. Важно то что вы не понимаете откуда она складывается. А я вроде бы черными буквами по светлому фону чуть раньше указал - откуда.
  9. #2109
    хех.. ну еще раз. При приведении к общему знаменателю. Колеса у ЛТ тяжелее, багажник (слабенький) - легче, не знаю как сейас, но раньше там было и седло другое (похуже) и тормозные ручки попроще.
    Так вот, если заниматься облегчайзингом, убирать то, что "не нужно" (снять подножку, багажник, поставить дырявое седло и тд и тп), то ЛТ будет тяжелее 5.2 https://vk.com/topic-52445200_29039771
    Колеса ( вес без покрышек, камер, дисков и фривилла):
    LT переднее : 725
    LT заднее : 730
    переднее 5.2 обычное (двойное обода) : 460 (520)
    заднее 5.2 обычное (двойное обода) : 490 (550)
    Итого разница между LT и 5.2 520 грамм (360 в случае двойных ободов)
    Подножка весит 320
    Пластиковый багажник 255
    Алюминиевый багажник 460
    Алюминиевый багажник с ушами 590
    Итого от 600 до 900 грамм.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 22.04.2018 в 17:23.
  10. #2110
    РРРРРебята! Schwalbe Marathon Racer 16×1,5″!!! Ура-Ура! Извините, просто эмоции! Наконец-то появились покрышки приличные на мою стриду!
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Продам Стрида Strida SX красный
    от alex0078 в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 11:28
  3. Куплю Strida / СТРИДА (Питер)
    от fedora в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 20:29
  4. ВСЕ! Я решился.! Это может быть Только ОНА!
    от Nicephorus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 23:46
