Большая разница в накате между 26" и 29" при почти одинаковом железе
Страница 1 из 52 1236113151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 511
Тема: Большая разница в накате между 26" и 29" при почти одинаковом железе
    По умолчанию Большая разница в накате между 26" и 29" при почти одинаковом железе
    Дано 2 велосипеда. Найнер у меня, сикстер у супруги. Очень похожая комплектация, разница в следующих компонентах
    Найнер / сикстер
    Рама Merida Big.Nine 900 / Scott Contessa 620
    Колеса Easton Haven (1785гр) / Easton EA90 XC (1560гр)
    Система XT 22-30-40 180mm / SLX 24-32-42 175mm
    Вилка RockShox Reba Dual Air / RockShox 30 Gold TK Solo Air
    Вес в сборе (примерно) 12кг / 11кг
    Резина на обоих Thunder Burt 2.1" бескамерно. В 26" герметика по 60мл, в 29" по 90мл.
    Вся остальная навеска идентична и выражается словами: "XT по кругу". Все компоненты исправны, смазаны, не перетянуты (нужное подчеркнуть)
    Имеем ситуацию когда на 26" значительно хуже накат и при этом он еще и хуже разгоняется. Пробовал сам на велосипеде супруги, списал на маленькую ростовку рамы, что мне не удобно. Вчера супруга села на найнер, подтвердила ощущения, хотя ехать ей на найнере крайне неудобно при росте в 160 и 21 ростовке рамы.
    Вчера катали ПВД, заметил что не глядя на то что на найнере висело килограмм на 7 больше груза, да и сам я раза в 2 тяжелее супруги, педали мне приходилось крутить сильно реже.
    Не понимаю почему, так происходит, по идее 26" должен сильно бодрее разгоняться и чуть проигрывать в накате. Однако этого не происходит.
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    Проверить на осфальде. Если будет разница в сопротивлении качения, значит не все компоненты не перетянуты\исправны\иденти чны
    Давление проверьте, очень влияет на накат.
    Вообще так не должно быть, может субъективизм по отношению к найнеру????
    Есть разница на асфальте.
    Первое что проверил. 2.3/2.0 зад/перед на обоих.
    Беларусь, Минск
    Тогда искать причину в железе надо.
    Реальная разница не больше 1%.
    Проверьте свободно ли вращаются задние колёса (качаются ли под воздействием дисбаланса при остановке). На обоих колёсах втулки М1, но до марта 13-го года шли без спейсеров между внутренними кольцами подшипников и имели свойство к самозатяжке при работе. Даже отзывная кампания была. Более новых выпусков уже доработанные. У самого ЕС90, поэтому знаком с темой.
    Отличить доработанные от старых можно по надписи на гайке задней втулки со стороны ротора. Если нарисованы стрелки с - и +, то это старые, если одна стрелка с надписью "тянуть до упора", то новая.
    Интересно где.
    Втулки крутятся легко. Колесо поворачивается под весом нипеля.
    Втулки на промах. Перетянуть сложно. К тому же вместо эксцентриков стоят секретки, что еще сильнее усложняет вопрос перетяга.
    Каретки HollowTech2 не скрипят не шумят, крутятся легко.
    Подброшу еще пищи к размышлению (я тогда это списал на большую разницу в колесах)
    Вторые вилсеты
    Найнер/сикстер
    обода WTB KOM i23 / Easton Arc 30
    Втулки Shimano 8000 на обоих
    Резина Schwalbe Super Moto Lite Skin 2.35" / Schwalbe Big One Snake Skin 2.35"
    Тоже сикстер сильно проигрывает по накату.
    Втулки с микролюфом, который выбирается стяжкой при установке на раму (не эксцентрик). Колеса крутятся ОЧЕНЬ легко...
    Так и хочется сказать "рама не едет", но блин, не понимаю физики процесса.
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    На заднем колесе на обоих вилсетах нет знака + <---> - , что намекает что вилсеты после апгрейда.
    олдскульный веломаньяк Аватар для Pinky Yazz
    Norco Fluid 29er FS-120
    Москва, Кунцево, Суворовский парк
    Может дело в раме все-таки?
    Может и в ней, но я не понимаю физику процесса. Как рама может влиять на накат. Формально я готов уже раму поменять, если буду понимать, что дело именно в ней.
    Беларусь, Минск
    Переход 26" к 29" в мире велоспорта проходил с десяток лет. Если бы накат был бы таких вах и ох, в одночасье все бы перешли.
    (на самом деле и 1% это очень много, куча тренировок нужна, для прокачки физформы)
    Проверяй накат на выбеге (съезжай с горки на разных велах)
    от FrormatRUS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 16:36
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 08:52
  4. В чём разница между Juicy Five и Juicy Three.
    от unna[]v[]ed[iT] в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 13:48
  5. А какая разница между DT 440 и DT Hugi FR?!
    от eXeC001er в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 12:27
