Модернизация велокомпьютера Stels bri5 (bri8, bri10, bri10w, bri11w, bri12w)
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Модернизация велокомпьютера Stels bri5 (bri8, bri10, bri10w, bri11w, bri12w)
    По умолчанию Модернизация велокомпьютера Stels bri5 (bri8, bri10, bri10w, bri11w, bri12w)
    Изначально на нем имеется 5 функций, на деле это выглядит довольно печально.
    https://drive.google.com/open?id=0B0...XRWb3VaaW5vMTA
    Он имеет из дополнительных функций помимо текущей скорости, DST и ODO.
    Разборка.
    Это было довольно таки тяжело, корпус сложной конструкции, и все залито клеем. Разобрал так как получилось.
    На фото уже собранный склеенный на момент.
    https://drive.google.com/open?id=0B0...C16aEpyd25BYjQ
    https://drive.google.com/open?id=0B0...TZNSld5Q2lyMDA
    https://drive.google.com/open?id=0B0...21HVy1OcnRrdkE
    https://drive.google.com/open?id=0B0...VJKQ3BZZmhwc3c
    Микросхема выглядит так, методам тыка разобрался где паять, ( указано красным на фото) открываются все возможности данного велокомпьютера. Превратился он даже не знаю в какой модели велокомпьютер потому что открылись функции которых нет в максимальной версии.
    • DST – (DiSTance) – Дистанция, расстояние, пройденное за текущую поездку (в любой момент это показание можно обнулить) (от 0 до 9999 км)
    • RTM время в пути. Считает время только во время езды, во время остановок автоматически останавливает хронометр. (можно обнулить в любой момент, удерживая нажатой основную кнопку).
    • AVG Средняя скорость за последние 100 часов езды или 1000 км.
    • MXS (MaXSpeed) – Максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку
    • DST/D Дневной пробег. После 5 часов стоянки обнуляется сам.
    • CAL количество затраченных калорий ккал
    • CO2 –saving (текущий счетчик «экономии» выбросов углекислого газа в атмосферу) (0 – 999,99 кг / 0 – 999,99 фунтов)
    • Гаечный ключ Индикатор Таймера Сервиса
    • ODO – (ODOmeter) – Общий пробег велосипеда (отсчитывается с момента установки компьютера на велосипед) – сумма всех расстояний, преодоленных на велосипеде (до 99999 км)
    • TRT – время движения за все время эксплуатации велокомпьютера
    • tCAL — индикация времени, прошедшего с момента обнуления его счётчика, в формате "часы, минуты, десятки секунд";
      UbAt — индикация напряжения батареи питания (при напряжении более 4,3 В выводится 4,3);
    • TCO2 - Общий счетчик co2
    • Темп ниже выше
    https://drive.google.com/open?id=0B0...VpSb04zQ3RvSzQ
    https://drive.google.com/open?id=0B0...V83eEItaTlSd0E
    На микросхеме написано что это bri-12w, наверно так оно и есть, не замарачиваются и пихают везде эту схему, но схема bri-12w это беспроводной компьютер и как перепаять что бы он работал без провода я не знаю)))
    В итоге пока что получилось все примерно так, далее хочу замазать этот шов с клеем белым герметиком, для красоты и надежности от влаги.
    На велокомпьютере имеется на микросхеме и на корпусе сзади третий контакт, для чего нужен он я тоже не понял.
    https://drive.google.com/open?id=0B0...lN5MTFpRkluZjg
    https://drive.google.com/open?id=0B0...mtDRlV1Y3c3cW8
    https://drive.google.com/open?id=0B0...mpreVhmbkZxcXc
    И под конец я не сообразил как на форум загружать фото( без ссылок ) так что только так, спасибо за внимание.
    Не исключено, что пршивка у всех одна (зачем заморачиваться разную прошивку лить, если можно просто пинами дело решить, еще бы узнать какой там контроллер и как его шить, можно было бы вообще свои функции замутить), но, скорее всего, у проводного не впаян ресивер.
    Но гораздо интереснее услышать историю про "методам тыка разобрался где паять", т.е. что там вообще происходило, когда тыкал в разные перемычки
    Перепаивал дорожку по одной, появлялись по одно или по 2 разные функции, где то на центральных дорожках перестал работать спидометр (появились пробелы вместо скорости) я думаю, это был беспроводной режим. В итоге все равно крайняя пайка открывает все возможные функции.
    Последний раз редактировалось asider; 13.06.2016 в 09:39.
    Ну газоанализатор СО2 наверное лишний, это ж теперь перед поездкой лучше гороховый суп не употреблять
    третий контакт на плате - больше похоже на какую-то кнопку, которая замыкает 2 контакта. Возможно на беспроводном компе - столик служит антенной, и этот контакт как раз его. В общем надо по плате смотреть, от куда и куда идут эти две дорожки, которые перемыкаются этим контактом.
    Был у меня когда-то комп, там тоже все решалось перемычкой. из самой простой можно было сделать самую топовую версию с датчиком каденса и кучей всяких функций, когда на простой модели были только скорость, время поездки и часы.
    Производители не парятся что б под разные модели одного компа делать разные платы и прошивки, просто копеечные резисторы и перемычки не клепают, вот и получаются разные модели
    Изначально на нем имеется 5 функций.....
    asider, Пожалуйста обнови фотки!
    ---------- Добавлено 31.05.2017 в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение 21.05.2017 было в 10:23 ----------
    Вообщем надоело ждать пока asider ответит, разобрал Echoweel bri-5 (Echoweel BRI5 или Stels BRI5) и перепаял методом тыка все подряд, а именно:
    лезвием ножа с усилием проводим по торцам компа чтобы склеенные половинки отщелкнулись (бортик не срезал, просто нож взял с лезвием потолще), вытаскиваем плату, смотрим, на стороне батарейки ничего интересного (я паял - результата нет):
    переворачиваем чипом к нам и конденсатором справа, с левой стороны видим столбик з 8-ми пар контактов, которые по-паять так руки и чешутся, в итоге при соединении контактов по отдельности получаем следующие бонусы (сверху-вниз):
    1. DST/D
    2. "гаечный ключ"
    3. CAL
    4. не заметил изменений, возможно "стрелочки изменения скорости"
    5. CO2
    6. скорость сменилась с нуля на два прочерка, кто-то предположил, что это для беспроводной модели
    7. RTM, AVG, MAX
    8. RTM, AVG, MAX, DST/D, CO2, TCO2, TRT, CAL, TCAL, "гаечный ключ", "стрелочки изменения скорости"
    Я остановился на комбинации 1+7, остальные мне не к чему, только щелкать дольше придется.
    После сборки выглядит вполне нормально, следы вандализма и колхоза не особо заметны, доволен.
    Значения функций:
    • Темп ниже выше
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:19
  2. Куплю Подставку-держатель (крепление) для велокомпьютера Stels Mach-3
    от ABTOP в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 18:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 23:34
  4. Модернизация велокомпьютера Decathlon DC 4W
    от ZveroBOY в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 00:38
  5. Модернизация велокомпьютера BBB BCP-01
    от WildStyle в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 16:41
