Gravel Bike - Страница 1994
Страница 1994 из 2001 ПерваяПервая ... 99414941694179418941944196419841989199219931994199519961999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 19,931 по 19,940 из 20004
Тема: Gravel Bike
  1. #19931
    у него просто рама больше чем нужно
    Это тоже помню
  2. #19932
    Всем привет.
    Есть гравийник на кларис, хочу перейти на GRX x11.
    Встанет ли кассета 11ск. на барабан. Нашёл в интернете, что если на барабане нет проставочного кольца то гайка не завернется, и придется или протачивать, или менять втулку. На фото ниже имеется такой барабан без проставки, кассета встала, гайку завернул не знаю правда до конца или нет. Стоит беспокоится, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с настройкой переключателя?
    И может кто в курсе как разобрать втулку, там спец ключ нужен под сквозное отверстие?
    Последний раз редактировалось mitek58; 02.04.2024 в 21:23.
  3. #19933
    Велосноб Аватар для Matrosskin
    B`TWIN ULTRA 900CF TITAN RACING CYPHER RS AUTHOR GURU `22
    Питер
    Боюсь - экстрасенсы ныне редки. Остальным неплохо бы подробностей отсыпать - что за втулка. Т.к. вариантов разбора полно, начиная от просто снимающихся колпачков и вынимания оси, заканчивая извращениями с обратной резьбой...
    На барабане обычно есть надпись 10S или 11S. 11 - значит встанет любая кассета 11 ск ( под шимобарабан, разумеется), при этом шоссейная ставится без проставки, МТБшная - с проставкой. Многие китайцы 11 ск расссчитаны под 10 ск барабан ( т.е. на 11 с барабан ставятся с проставкой). Если барабан 10 ск - то шоссейная 11 ск кассета не влезет ( опять же за исключением китайцев). В общем - опять же недостаёт информации - какую кассету ставишь.
    Но если кассета налезла и гайка закручивается на несколько оборотов - то можно дальше не парится, спокойно затягивать и катать. Каких-то проблем с настройкой не будет ( если ёмкость переклюка достаточно), но возможно придётся проверить винты ограничения высшей и низшей передачи. Ну и микроподстройку сделать, это понятно
    Продам двухподвес Titan Racing Cypher RS, размер L , СПб
  4. #19934
    Да вроде встала, немного закрутил от руки, подтянул ключом. Стояла кларис 8ск., поставил slx 11. Втулка неизвестного происхождения, там у велосипеда даже геометрии нет, не говоря о комплектующих. Спасибо за ответ, при следующем разборе посмотрю внимательно барабан, может что написано.
    По втулки: со стороны ротора снимается колпачок и там как на фото конец оси с отверстиями, с стороны кассеты пасс под ключ. Честно в голову не пришло, что там может быть обратная резьба, поэкспериментирую в следующий раз.
    https://www.kant.ru/catalog/product/3623264/
    Последний раз редактировалось mitek58; 03.04.2024 в 00:54.
  5. #19935
    катнул трёхсоточку ...
    с походной кухней... кайф !
    Последний раз редактировалось Ddady; 04.04.2024 в 23:38.
  6. #19936
    Всем привет. Посмотрел видео по замени тросов на 105. Не подскажите артикул или название наконечника для рубашки переключений как на видео? И можно ли использовать обычный пластиковый, как временное решение?
    https://m.youtube.com/watch?v=qQ_Q3U...F0aW9uIEd1aWRl
    Последний раз редактировалось mitek58; 05.04.2024 в 12:47.
  7. #19937
    Не особо нужны они там. Вот сзади на переклюк они желательны
  8. #19938
    Shimano nose cap Y63Z27000
    Последний раз редактировалось Viewshkin; 05.04.2024 в 13:06.
  9. #19939
    Переклюк grx, там этот наконечник не нужен.
    ---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:19 ----------
    Большое спасибо!
  10. #19940
    Он такой в стоке уже. И менять его надо. Что значит не нужен
  1. Куплю циклокросс/gravel/adventure bike на рост 180
    от aartamonov в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 16:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 23:39
  3. Bike-o-Meter для Siemens M65
    Ответов: 21
  4. Mountain Bike Action #1
    от Anonymous в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:44
  5. Прдаю bike Scott Montana рост 21,
    от Calimba в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 12:03
