Все о вилках Magura - Страница 346
Страница 346 из 350 ПерваяПервая ... 46146246296316336341344345346347348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #3451
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Megavvolt Посмотреть сообщение
    Meister Grease туда ведь не надо
    да не, норм, хорошая шмазь.
  2. #3452
    Понял, спасибо! Вроде по форумным фоткам глянул - таки действительно Meister Grease, но она вроде на силиконе, а силикон + масло = нелюбовь
    Засомневался.
    Кстати - мертвого льва нехорошо пинать - но блин! Вот чего им было не поставить стопорные кольца из нержавейки?
    Эти дебильные стопорные кольца - наверное, единственная деталь, которая там ржавеет и все засирает рыжим.
    Конденсат или еще как - но влаги достаточно, чтобы они этосамое... самозасрались.
    Стопорные кольца из нержавейки DIN 472 29mm стоят копейки и решают проблему навечно.
    На опте разница с пружинной сталью наверное меньше одного евро, а подавалась за 400-700 - неужели жалко было нормально сделать. Экономщики блин...
    Life rulez!
  3. #3453
    Cube AMS 125
    единственная деталь
    я тя растрою, но нет(
    https://disk.yandex.ru/mail/?hash=4H...3VoXnDag%3D%3D
    Я плакал или о своевременности ТО и уходе за вилками, амортами, подсиделами.
    воде в штанах делать не чего, даже в виде влаги!
    Последний раз редактировалось Наливаич; 14.06.2021 в 04:35.
  4. #3454
    Ну елы... это надо сколько в вилку не лазить, чтобы такое получилось? А пружинная сталь от капли воды уже послезавтра будет вся рыжая.
    Пару раз в год я вилку по-любому проверяю, но не каждые же три дня это делать.
    Почему вода - не знаю. Байк никуда не окунал. Грешил на конденсат.
    Что же теперь, после каждого дождя/вноса байка из холода в тепло все разбирать и сушиться?
    Life rulez!
  5. #3455
    Cube AMS 125
    достатоточно отложить ТО вилки после закрытия сезона до весны.
    за пару сезонов можно штаны насквозь
    сальники какие?
  6. #3456
    Родные.
    Life rulez!
  7. #3457
    Cube AMS 125
    Родные.
    это провал, бро(
  8. #3458
    Едут на замену SKF - должны нормально встать. Хотя фиг знает
    Life rulez!
  9. #3459
    Cube AMS 125
    SKF - должны
    быть Fox orig последней версии.
    либо RacingBros серые ( в питере на каждом углу, благодаря дертфорку)
  10. #3460
    имеется magura durin d100r
    обслуживал года три назад, но это время почти не катал. километров 200-250 от силы.
    в этом сезоне снова начал активно катать и в середине сезона обратил внимание, что вилка стала подзалипать - плохо отрабатывает мелкие неровности, отдает в руки. полез обслуживать - в штанах масла было совсем немного, залил RockShock в демпфер, в штаны и воздушную камеру оригинальное масло магуровское. ноги в идеальном состоянии, каких-то следов износа на других элементах не обнаружил (но я не специалист). проблема не ушла. задумался о том, что вилка перестала потеть. раньше после активной покатушки ноги, сальники были заметно влажные, на штанах даже масляная пленка временами бывала. сейчас этого нет. сейчас если пальцами провести по ноге - еле заметная масляная плетка остается. насколько это нормально/не нормально? и куда копать с залипаниями? сальники родные. сальников в продаже нет. если менять - какие подходят?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg IMG.jpg‎ (433.6 Кб, Просмотров: 10)
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
