Все о вилках Magura - Страница 336
Страница 336 из 350 ПерваяПервая ... 36136236286306326331334335336337338341346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #3351
    Веломаньяк Аватар для GarikS
    Santa-Cruz Tallboy, Кастом ГТ Эксперт, Мерида рэйс лайт 905
    Краснодар
    обычно поправимо
    Я так полагаю процесс нигде не описан. Ладно, попытаюсь доломать, делать то больше нечего.
  2. #3352
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от GarikS Посмотреть сообщение
    с нигде не описан.
    здесь такого не припомню
    аналогичное проворачивали для х-фьюжена, РШ, РСТ..
    попытаюсь доломать
    не преборщи, хорошая вилка -то
  3. #3353
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. в демпефер 5w лил, и если в перевернутом состоянии нажать на шток демпфера и отпустить, он не возвращается полностью, сантиметра два легко дотягивается рукой, это означает, что нужно еще долить масла??? или это нормальная работа?
  4. #3354
    Cube AMS 125
    демпфера
  5. #3355
    Наливаич, Спасибо!!!!!
    ---------- Добавлено 06.04.2017 в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение 04.04.2017 было в 11:24 ----------
    Доброе утро. перебрал Durin R100 2012. Магуровских масел и смазки нету, использовал для демпфера Мотюль 5в, штаны смазал силиконовой смазкой "LUBE STAR SILICON" http://www.bikeworkx.eu/en/products/...-star-silicon/ вот она. В воздушную камеру изнутри смазал ней же, зимой не катаюсь, не видел смысла лить туда что-то. так же купил поролонки и замочил их в густом масле и вставил, что бы немного смазывали ноги, в общем как-то так)) не судите строго...
    Так вот, вилка нефига не плюшевая, ноги выше середины не опускались, мелочь не ест( до этого все было смазано срамовской ПМ 600 (красная такая) такая же фигня.
    решил попробовать перейти на масло в ногах, полусинтетика Liqui Moly 10W-40 подойдет для этого?? (для машины покупалось, есть остатки, новое нету желания заказывать, вдруг эффект не поменяется)
    Сказочник писал, что с 10W-40 вилка мего плюш, только он писал о синтетике, как себя полусинтетика поведет, никто не пробовал???
    и сколько его лить? 20-15 мм в каждую???
    Заранее СПАСИБО!!!! всем ровных дорог)))
    ---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:52 ----------
    штаны смазал силиконовой смазкой (имел ввиду башинги и сальник или пыльник как он там не помню, второй раз перебираю и все названия не запомнил
    на масло в ногах не в ногах а в штанах))) извиняюсь
  6. #3356
    любая моторка подойдет
    но вкорее всего у вас переполнен демпфер.
  7. #3357
    сегодня проверю, спасибо!!! 11 см. от края до уровня масла нужно?
  8. #3358
    залить 11см и проверить в закрытом состоянии но с несобранной вилкой что демпфер может сжаться до конца
  9. #3359
    так она собранная стоит, просто дампфер открючу сверху, если есть излишек, шприцом заберу
    спасибо за помощь!!!!
    и моторки сколько в штаны лить? и как? в перевернутом состоянии или между башинги нужно??
  10. #3360
    прочитайте внимательнее НЕСОБРАННОЙ ВИЛКЕ
    и проверить сможет ли собранный демпфер с маслом сложиться до конца.
    10мл на штанину моторки
    просто в штаны.
    если понравиться как работает готовьтесь выкидывать родные сальники
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
