Все о вилках Magura - Страница 304
Страница 304 из 350 ПерваяПервая ... 4104204254274294299302303304305306309314334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #3031
    Велопсих! Аватар для Llexx
    Forward 1200 Black rocket custom
    Туапсе
    кто нибудь подскажет почему при включении блокировки вилка не встает колом а становиться очень тугой ход просто, и если давить на нее то она постепенно проседает. Вроде раньше норм блокировалась может масла в демпфере мало ?
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
    от какого края мерить 11см масла ??
  2. #3032
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    погнули шайбы
    соржаело
    грязь
    если мало масла , пружинить должна демпферная нога, не?
  3. #3033
    Туапсе
    шайба та что тоненькая на конце клапана который с топа идет ? с тремя овальными дырдочками ? виль дурин 100
  4. #3034
    почему при включении блокировки вилка не встает колом а становиться очень тугой ход просто, и если давить на нее то она постепенно проседает?
    Это нормально, так и должно быть. Демпфер DLO2 имеет динамическую блокировку, не жесткую. Но она убирает нежелательную раскачку.
    просто 11см от кромки отверстия до уровня масла в ноге.
  5. #3035
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    потому что нужно посмотреть на демпфер снизу или взглянуть видео Штефана Паля.
    К правильному комменту gustavo добавлю, что там есть маленькая дырочка, чтобы масло проходило. Хоть и мелкая, но масло пропускает.
    Проседать вилка может, но не да конца. На своей проверил сейчас: в заблокированном состоянии могу прожать заблокированную до половины, и только навалившись. Мой вес 80кг.
    Масло меняйте. мл 60 примерно получается
  6. #3036
    Подскажите пожалуйста. Имеется вилка Magura Durin 2012 года выпуска (та, что на консистентной смазке), перестала работать блокировка. Т.е. манетка отрабатывает, привод на вилке поворачивается, а блокировки не происходит. В чем может быть проблема, куда лезть? Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите словом или мануалом. Заранее спасибо.
  7. #3037
    В дневнике у меня последняя запись по данной вилке.
    Ссылки, видосы, все собрал нужное.
    Надо перебрать, посмотреть уровень масла, может болт ослаб крутилки
  8. #3038
    Уровень масла в демпфере? Ибо в штанах масла нет по определению?
    Спасибо за ссылки.
  9. #3039
    конечно в демпфере, поскольку масло позволяет блокировать его.
    Если недостаточно масла, то Фокса, например, не блокируется
    Спасибо за ссылки.
    )) Самое смешное, что на следующей странице их снова спросят(
  10. #3040
    <3 Лельку свою! Аватар для Pa.ska
    MC Shockwave 9.5
    Зеленоград
    ... жаль что нельзя в шапку темы прикрепить всю полезную информацию.
    Может кт оподскажет, какие пыльники/сальники подойдут к Wotan? а то оригинальные не найти, а ендуро не хочу.
    Велоремонт по Зеленограду. Выезд. Не дорого.
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
