Все о вилках Magura - Страница 300
Страница 300 из 350 ПерваяПервая ... 100200250270290295298299300301302305310330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #2991
    Цитата Сообщение от Конмтантин Посмотреть сообщение
    негативная пружина упираясь в заглушки снизу ноги и в середине воздушной камеры (на штоке) выталкивает поршень вверх, ноги при этом уходят в штаны, давление воздуха в позитивной камере отталкивает поршень от крышки с клапаном "шредер", "напрягая" при этом негативную пружину, соответственно ноги при этом "выходят" из штанов. Так и работает.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:00 ----------
    Ребят, подскажите, как из Магура Дурин Р100 2012-13 года вытащить башинги и потом вернуть их на место, хочу покрасить вилку порошком, думаю от 200гр башинги сольются?
    штаны от покраски может повести так то имхо не стоит
  2. #2992
    вопрос тот же, все равно надо вытащить башинги и потом их вернуть на место, как быть?)
    Norco Fluid 27.5;Cannondale F29 carbon(M)
    Связь: ВКонтакте. whatsapp/telegramm+79218542923
  3. #2993
    ну наколхозсить съемник учитывая пластиковые башинги без прорези
    не вижу ничего не возможного.
    http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=87670
    можно почитать
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 17.04.2015 в 00:10.
  4. #2994
    можно почитать
    спасибо. Башинги на второй магуре с прорезями, но думаю тоже сойдет.
  5. #2995
    ну я имел ввиду прорезь по наружке
  6. #2996
    Еще один вопрос, какими башингами можно заменить Магуровские? 2010 года и 2012 года. ( одни с прорезями, другие без)
  7. #2997
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    пруф есть или это так
  8. #2998
    от порошка случалось
    у нас всего 2 конторы которые велотематикой занимаются
    так вот так то посерьезнее и покачественнее
    разумно предупреждает красить вилки не рекомендуем.
  9. #2999
    Спасибо!
    А этот эластомер со временем не деформируется от постоянного давления?? => не теряет свой функционал ?
    И ещё если этот эластомер подрезать , ход вилки увеличится или не всё так просто?? ))
    Последний раз редактировалось Brat; 19.04.2015 в 20:20.
  10. #3000
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    эластомер нужен, чтобы при пробитии вилка ваша не пострадала (+не заблокировалась)
    Последний раз редактировалось lerche; 19.04.2015 в 20:56.
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
