это жеж элементарно- покрыха по "окружности" имеет размер примерно 50 мм, если к ним добавить ширину обода в 19 мм это будет один диаметр, а если добавить обод 25 мм то уже другой диаметр. точнее можете увидеть на фотках если погуглить.
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:19 ----------
вот и я в тех же раздумьях ))) шоссеры конечно поуже будут и обода и покрышки- у меня гибрид же. при такой же комлектности но на других ободах стояли покрыхи шире. я тогда не шарил и мне сказали что если узкие не понравятся то просто поставите шире покрышки ))) а вот когда знакомый несколько раз разулся на широких при узком ободе я задумался об этом . ща вот покрыхи искатал и хотелось бы пошире но нехочу наступать на те же грабли и разуватся на ходу
Последний раз редактировалось Alex 74; 12.10.2020 в 02:50.
А посадочный диаметр тоже меняется от ширины обода?
Так почему внешний должен? Покра не камера
не. посадочный тот же- а вот толщина покрыхи от толщины обода зависит. широкий обод и узкая покрыха- это не есть хорошо, а если узкий обод и широкая покрыха то вобще разутся можно на повороте. тут и надо подбирать чтом нормус было- как грится есть минимальные и максимальные параметры. потому и спрашиваю у бывалых ))) то штангена нет под рукой то еще чего- параметров своего обода найти немогу чтоб сразу разобратся.
тут бы еще для большего понятия разобратся кто о чем говорит- о внешнем размере обода или внутреннем. ща у меня задний обод по внутрянке стоит на 21 и на нем родная 37 покрыха выглядит почти как буква П обутая, а спереди обод алексмус PC19, вот из за него все мысли- не могу найти его параметры, 19 это внутрянка или наружка. штанген из дома ушел в неизвестном направлении а на работе чет выпадает из головы промерить.
Последний раз редактировалось Alex 74; 12.10.2020 в 02:58.
Не факт. Зависит от плетения корда и от распределения компаунда. Если бы покрышка была такой же простой вещью, как камера, только жёстче, то низких профилей вообще не могло быть. А они есть.
Обода 24 мм и 33 (внешн). Покрышки и давления одинаковые. Диаметры колес отличаются на 4 мм.
