Тема преимущественно для обмена новостями о новых моделях складников.
Под длительные обсуждения лучше создать новую тему или переместиться в одну из существующих.
Последний раз редактировалось lookout; 20.12.2018 в 15:45. Причина: объявление + шапка
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
В оси резьба как раз для того, чтобы ось можно было вытащить. Уж точно не помню, подобрал длинный болт М3 или М4, закрутил до упора и потянув за шляпку, покачивая весь узел сложения рамы достал ось. Износ скорей всего будет не на оси, а на втулках. Вылечить люфт подручными методами, по-моему, нереально, лучше использовать весь ремпкомплект.
Dimonvelo
Что-то около 5-6см. было достаточно.
Последний раз редактировалось MobyDick; 26.07.2016 в 13:54.
У меня на Curve втулки были родные, жаль, что не удосужился сфотографировать процесс. Но, уж больно дело грязное оказалось.
Разобрать не долго и не сложно, все сам увидишь.
Рома, расскажи, как делал!
Менял втулки дахоновские, после замеров ахнул над допусками зазоров, между осью и внутреннем диамером втулки 0.1мм и по наружнему столько же. Заказал токарю под зазор 0.01мм внутри и снаруже. Складываться стал с усилием но второй год жёсткость и скрипок нет!
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
Ось вытаскивается обратным молотком. Помимо изношенных втулок изнашивается ось и петли!
