Тема преимущественно для обмена новостями о новых моделях складников.
Под длительные обсуждения лучше создать новую тему или переместиться в одну из существующих.
Последний раз редактировалось lookout; 20.12.2018 в 15:45. Причина: объявление + шапка
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
На блошиных рынках. У нас называется "Поле чудес" . По выходным там что угодно найти можно, в том числе и цветной металл (в прутках или листовой) В свёрнутом виде должна получиться трубочка около 190 мм длиной. Если с запасом, то куска 190Х110 мм хватит, лишнее отпилите. Пластину обжал вокруг подседельного штыря, обрезал , чтобы остался зазор, как в стоковом стаканчике и вставил в трубу. Перемещается подседельный штырь уже не со свистом, как раньше, но перемещается. Зато сидит плотно по всей длине.
Вложение 346366
Последний раз редактировалось Сергей Н.; 09.11.2015 в 20:28.
И с пластиковыми я поступил похожим образом. Заказал два. Один поставил сверху, другой снизу. Можно из третьего вставку между ними вырезать, если не лень и кажется принципиальным. Правда при опускании седла вниз нижний иногда немного выползает, но я уже приноровился его ногтем придерживать. Надо будет посадить на клей или двусторонний скотч.
Сергей Н., вроде понятно ) Спасибо
Подседел на фото какой длины? Или даже какой был изначально и какой стал после удлинения?
Это стоковый от Форвард Энигмы. Был 520 мм , стал 710 мм, за счёт втулки - http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4556377 Под мои 185 см роста, практически на всю длину подседельной трубы +/- немного, в зависимости от седла.
Имеет кто практический опыт с Claris RD-2400, будет он закидывать на звезду кассеты в 34t?
RoadVulpes, а как ездится на 48 звезде? Я так понял, что как-то был такой опыт (где-то систему погнули и взамен ставили 48-38-26 кажись) Вот как на таком наборе ехалось?
