Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 301
Страница 301 из 428 ПерваяПервая ... 101201251271291296299300301302303306311331351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 4272
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #3001
    Пермь
    Цитата Сообщение от dengenin Посмотреть сообщение
    Так тут L-ка еще прилично больше, ETT у Кдейла 635, у норки аж 644. Мода на длинные велосипеды?
    мтб должны быть длинные, это не шоссер...
    крампус Л етт 635 рост а мой 174..
    такой размер брал осознанно и мне удобно.
    так что лучше не спеши с продажей. покатай поболе, глядишь и все понравится
  2. #3002
    Я на L седло придвинул, вынос 35.
    Я бы тоже так сделал на Эль
  3. #3003
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    dengenin, давайте я напишу про самый простой момент, но нередко упускаемый из виду покупателями современных велосипедов. Практически уверен, что руль даже не укорочен, и он как был широченный, расчитанный на самых крупных и широкоплечих дядек, купивших ХЛ или ХХЛ - так таким и остался. И весьма вероятно, что после покупки даже на таком руле тормозные ручки как были поставлены по ширине - так и остались. А на ощущение длины он тоже влияет очень сильно.
    Резать сразу его не обязательно, можно для начала сильно сдвинуть грипсы (на 20-30 мм от каждого края) и ещё сильнее - тормозные ручки, чтобы доставать до края рычага только указательным пальцем. Затем подвинуть седло вперёд тоже на 2-3 см.
    Если в итоге всё покатит и станет в размер - то прошу прислать мою долю от предполагаемых трат на покупку-продажу
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:15 ----------
    Честно говоря не знаю длинные ли ноги, Inseam 85 босиком, среднестатистические ноги. Руки тоже вроде не обезьяньи обычной длинны. Вообще конечно читал что если велосипед великоват и длинноват то болят запястья и плечи, т.к. висишь на руках. У меня вроде с этим проблем вроде нет, устают это да, но не болят, болит именно спина в поясничном отделе.
    Да, для такого роста - весьма длинные. Нагрузка на руки ещё зависит от высоты руля, на длинном байке руль должен быть несколько выше, иначе действительно начинаешь его перегружать. С шириной: чем шире - тем туловище ближе к выносу по длине, то есть широкий руль укорачивает посадку, даже не говоря про изменение управляемости. Там в общем нет прямой зависимости от роста, переменных довольно много - ширина грудной клетки, плеч, стиля катания, и тд., но 780 мм на длинном трейловом байке вам никак не помогают.
  4. #3004
    Руль укорочен до 730, еще некоторое беспокойство вызывает стендовер, в обуви зазор до промежности 3 пальца всего. Не до паха а именно до промежности, пах почти касается трубы, не лежит на ней, но там буквально пара тройка миллиметров. Продавец в триале меня наущивал что двух пальцев до промежности вполне достаточно, и нечего тут выдумывать, опять же почитал попозже что стендовер должен быть посвободнее. Хотя в М размере этот же велосипед больше на 2,5 см в стендовере, при падении вряд ли они спасут.
    Последний раз редактировалось dengenin; 03.11.2020 в 15:03.
  5. #3005
    Руль укорочен до 730, еще некоторое беспокойство вызывает стендовер, в обуви зазор до промежности 3 пальца всего. Не до паха а именно до промежности, пах почти касается трубы, не лежит на ней, но там буквально пара тройка миллиметров. Продавец в триале меня наущивал что двух пальцев до промежности вполне достаточно, и нечего тут выдумывать, опять же почитал попозже что стендовер должен быть посвободнее. Хотя в М размере этот же велосипед менше на 2,5 см в стендовере, при падении вряд ли они спасут.
    стендовер особо не при чем
    дело в настройках посадки и развесовке
    то что L у Cannondale велика на 174 это почти наверняка
  6. #3006
    Ну по сути у М размера ETT 610+вынос 70 = 680, у меня сейчас ЕТТ 635 + вынос 35 = 670, или я не прав?
  7. #3007
    ну это же не одно и тоже
    есть еще база, высота рулевого стакана и пр
    или Вы меня хотите убедить что рама подходит по размеру?
    если все устраивает - то какие проблемы
  8. #3008
    нет нет, убедить вас я точно не стараюсь, я скорее задаю вопрос более опытному человеку, я понимаю что база длиннее, стакан рулевой выше на сантиметр, если говорит именно о длинне посадки, правильно ли вести рассчеты так как сделал я? Я уже понял что ошибся, и теперь думаю как привести то что имею к состоянию - мне нравится на этом кататься
    Последний раз редактировалось dengenin; 03.11.2020 в 14:22.
  9. #3009
    да может и можно привести - низкорослым гонщикам вон приводят к S-ке посадку (меньше просто нет великов) и ездят же как-то на уровне Кубка Мира)
  10. #3010
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Удивительно, но весьма похвально . Седло и тормозные рычаги тоже подвинуты в удобное положение?
    Насчёт стендовера, если зазор есть - хорошо, важнее чтобы верхняя труба не мешала наклонять байк в поворотах.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
