Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 102
Страница 102 из 428 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104107112132152202302402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 4272
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #1011
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    Senior Pomidor, вы упираетесь в педаль плюсневой частью стопы, «обволакивать» там ничего не нужно и даже вредно.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  2. #1012
    в кроссовках я не чувствую педали. хотя кроссовки бывают разные, на фото у меня беговые с подошвой со всякими вставками-гелями, пустотами(мне в них тупо ходить неудобно даже!) есть другие более простые, в них будет удобней. НО лучше всего мне в кедах, и опять же - именно определенной марки(которой я больше так и не встречал, донашиваю вторую пару и все), а не простые.
    в общем это все по личным ощущениям.
    зы. вот не выдержал и покатался пару раз между комнатами просто в одних носках на зубчатых педалях
  3. #1013
    В таком случае переходите на контактные педали. Для начала, например, есть PD-A530 — с одной стороны платформа, с другой — SPD.
  4. #1014
    Это пустая трата денег. Если брать контакты то сразу нормальные (520 или 540).
  5. #1015
    спасибо. я пока покатаюсь простым способом, больших скоростей и дальних поездок в ближайшее время не намечается)
    мерси
  6. #1016
    Товарищи, мой рост 1.74-1.75см, высота между промежностью и ступней 78см, судя по таблице производителя GT я нахожусь на стыке размеров S и M, хотя у других производителей Scott, Specialized я точно попадаю в М так как у них TTE 595, таблица GT:
    Zaskar Elite 27.5 - XC - Mountain Hardtail - Bikes - 2018 - Google Chrome 2018-02-16 00.12.35.png
    Если взять размер S то между промежностью и рамой будет - 5,5см, если М - 2,5см.
    В общем, когда я спешиваюсь мне все время хочется что бы рама была пониже (соответственно и седло будет ниже от земли) , на этом мои претензии к раме М заканчиваются, кататься на М удобно, подскажите пожалуйста как у меня с посадкой, стоит ли все таки новой велосипед данной марки брать в ростовке S ведь это как минимум добавить мне 2.5см к высоте между промежностью и рамой и она будет составлять 7.5-8.5см , но при этом просто поставить вынос чуть длиннее если потребуется?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось OPTIMUS1; 19.02.2018 в 13:46.
  7. #1017
    Седло на раме S ниже не станет, с чего вы взяли? Руль будет немного ниже. ЕТТ 610 мне кажется для вашего роста многовато. Хотя смотря какой вынос стоит. А ростовка М для вас более подходящая всетаки. На веле с фотографии ETT точно как на заскаре?
    Последний раз редактировалось АВГ.; 16.02.2018 в 05:07.
  8. #1018
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    OPTIMUS1, у вас на фото седло ниже или на уровне руля, хотя обычно предполагается, что есть перепад (седло выше руля). На Sке так же?
  9. #1019
    OPTIMUS1
    по моему при одинаковом росте седло будет на одном расстоянии от земли на рамах разного размера (если расстояние от земли до каретки одинаковое)
    и на Sке шатуны могут быть короче (170) наверное?
  10. #1020
    Я смотрю по таблице производителя на параметр G (Stand over height), который показывает расстояние от земли до верхней трубы велосипедной рамы, у М - 756мм, у S - 724мм и на длину трубы для подсидела D (Seat Tube Length) - у М - 430мм, S - 380мм. Да, у аваланчей и заскаров одинаковые параметры рам, если верить сайту производителя)
    Ответ мой тот же что и выше, расстояние каретки одинаковое, но подсидел меньше и высота от земли до верхней рамы тоже меньше, отсюда я делаю выводы что и седло будет от ниже от земли.
    Я не знаю как на Sке, пока что негде померить, я понимаю что седло должно быть чуть выше, но высоту седла я регулировал исходя из положения колена при полном разгибе, если я задеру его выше то буду крутить педали вытянутыми носками.
    Разве сейчас высота седла относительно педалей настроена неправильно? Что в данном случае мне можно посоветовать для изменения посадки на этом велосипеде?
    P.S. Я смотрю что на многих видео по регулировке высоты сиденья видно, как даже отрегулировав высоту относительно ноги при разгибе, люди все равно сидя в седле могут достать носочками земли, я же так сделать не могу, рама все таки мне большая?
    Последний раз редактировалось OPTIMUS1; 16.02.2018 в 12:34.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
