Электровелосипеды: их достоинства и недостатки - Страница 4
Страница 4 из 292 ПерваяПервая ... 234569143454104204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2920
Тема: Электровелосипеды: их достоинства и недостатки
  1. #31
    Цитата Сообщение от Toman Посмотреть сообщение
    Тут уж надо выбирать. Или мотор работает строго на пару с ногами - и тогда только через штатную трансмиссию, и ничего не поделаешь (но такие аппараты обычно не отличаются большой мощностью, и всего лишь дают диванному воину мощность средненького спортсмена - так что износ штатной трансмиссии вряд ли будет более катастрофичен, чем у этого средненького спортсмена - ну, любишь кататься, люби и санки возить).
    Что значит "мотор работает строго на пару с ногами", а как ещё то? Тема о велосипеде с асистом а не о мотоциклах. Износ ходовой при приводе через цепь в разы больше чем у безмоторного вела, а у последнего в разы больше чем у эл. вела с мотором колесом. Почему, надеюсь понятно?
    Саночки конечно возить надо, но и мозги тоже нужно применять.. Я свою первую цепь растянул до 0.7 % после 5000 км. Вы готовы менять цепь каждые 2 недели, а я нет. Мне больше нравиться, когда её хватает на сезон. Так что я за мотор-колесо. Развесовка меня как-то не очень волнует, сальто делать я не собираюсь, жертвовать десятикратно ресурсом ходовой тоже.)
    Передача, естественно, односкоростная, и цепи там ого какие - если и не мотоциклетные, то где-то близко. Ну или вальную или ременную передачу замутить, это уже дело вкуса.
    Тема о велосипеде стандартного вида оснащенного асистом. Все варианты получаемые поиском, многоскоростные. Из этого и нужно исходить.
    А те теоретические варианты, что вы пишите, это конечно хорошо, но для диванных выдающихся спортсменов.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Для того, чтобы вернуться, нужно отойти. Отхода не наблюдается. Наоборот, явление приобретает массовый характер. Не в России, платежеспособность низкая.
    По поводу читерства, кучеры телег и дрожек в начале прошлого века, тоже наверное обижались на автомобилистов и называли их читерами.. )
    Массовый характер в извращенной форме
    Велосипед - по определению своему приводится в движение мускульной силой. Если приделать к велосипеду моторчик - то это уже мопед. В СССР мопедов было много: от Газули до Риги. Педалями для движения пользовались редко, только для того чтобы завести двигательно. Если моторчик становится электрическим, то суть от этого не меняется. Это все равно будет не велосипед, а электрический мопед.
    Помощь в кручении педалей - это бред. Это как разгадывать кроссворд и подглядывать ответы, если слово сложное. Почему бы не быть честным с собой? Или ты сам передвигаешься (и про электродвигатель можно забыть), или на электротяге (тогда нафиг не нужны педали). По мне, так можно обойтись и без моторчика, потренировавшись немного.
    Проблема в том, что для передвижения исключительно на электротяге нужны быстрозаряжаемые легкие дешевые аккумуляторы, которых нет пока, увы. Поэтому электромопед стоит дорого, весит много и имеет очень ограниченный пробег. А значит, скутер или любое другое устройство будет выгоднее и удобнее )
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:52 ----------
    Нет, этого никогда не будет, если говорить именно об аккумуляторах в строгом смысле.
    Я имею в виду образный механизм хранения энергии. Если говорить про аккумуляторы, то прогресс не стоит на месте. Вспомнил сейчас про АА акб, которые раньше имели ёмкость около 450 ма*ч, а сейчас больше 2700 - в 6 раз выше! Думаю что рано или поздно появится технология, позволяющая поднять значительно удельную ёмкость и время заряда.
    Кстати, погуглил насчет суперконденсаторов. Так много интересного и с ресурсом и со временем зарядки и токами. Размеры и вес, правда, огорчают пока.
    Последний раз редактировалось Jet112; 01.05.2016 в 01:03.
  3. #33
    Опять же, они огорчают не пока, они всегда будут огорчать, таков уж их принцип работы. Но только тех, кто хочет их применять не по их прямому назначению. А их назначение - это не хранить энергию на всю поездку в десятки километров, а только принимать энергию от рекуперативного торможения, а потом отдавать её на тягу (ну или обрабатывать пиковые нагрузки, с которыми не справляется первичный источник - тот же аккумулятор, или м.б. в будущем топливный элемент, или дизель-генератор) на отрезках времени в единицы-десятки секунд. С этим они справляются гораздо лучше аккумуляторов (и в расчёте на вес/объём, и по КПД, который у ионистора очень близок к 100%, а у аккумулятора - в лучшем случае процентов 65-70 будет). Поскольку рекуперированная энергия изначально получена мускульной силой, велосипед, использующий такой способ экономии сил ездока, остаётся по-прежнему велосипедом - транспортным средством с мускульным приводом. Но он таки поможет терять меньше энергии на торможениях у светофоров, или при расхождении с пешеходами и детьми в парке, или при пересечении долины равнинной реки (спуск на пару-тройку десятков метров, а потом сразу подъём обратно). Можно и просто на ровном удобном участке поднакопить энергии для предстоящего подъёма. Вот если рассчитывать ёмкость на такого порядка величины - одно-два торможения с максимальной велосипедной скорости, спуск-подъём на 20-30 метров - то вес и объём необходимых для этого ионисторов получается совсем не страшный.
    Вот если речь о горах с перепадами в сотни метров - тогда да, это уже почти эквивалентно запасу энергии на несколько десятков км пути по равнине. И такой запас на ионисторах получается слишком тяжёлым, объёмным и дорогим. Тут уже да, лучше применить аккумуляторы, хоть они и сохранят только не больше 70% энергии рекуперации (а не забудем, что и двигатель/генератор имеет тоже не 100% КПД, очень оптимистичной оценкой КПД двигателя/генератора можно назвать 90% в одну сторону).
  4. #34
    Хм, прочитал про "недовелосипед-недомопед". На данный момент катаю на заводском электровеле Raleigh Dover DEluxe, мотор 250 ватт, имеется только ассист режим. Велосипед чисто городской, колеса 28", посадка пижонская )
    Так вот, зачем же режим ассист- едешь ты такой в костюме на велосипеде на работу и тут раз- большой подъем, и ты понимаешь что никакой антиперспирант не поможет и рубашка будет мокрой, но нажимаешь на кнопку и продолжаешь крутить педали в том же темпе что и по прямой.
    ЗЫ Не поборник идеи ни в коем разе что велосипед- чисто спортивный снаряд )))
  5. #35
    Редуктор.
    Что редуктор?.. Не выдерживает сильного тапкодавления, или колбасы по бордюрам, или что?..
    Бывают такие места, которые не натренируешь: например, суставы, а велик тяжелый, и нужно долго и нудно вгорку (например, в ВоробЬеву горку, и скорость въезда такая, что пешком - та же скорость, так что проще пешком, а побыстрее, и не рискуя суставами - на моторе))
    Согласен, что легкому спортивному байку и тренированному под свои расстояния\скорости райдеру мотор нужен разве что для значительного превышения своей скорости. На "сколь-нибудь тренированных расстояниях" же, думаю, мотор уже под большим вопросом, ибо запас хода на аккумах пока удручает.
    Macuser, сколько весит ваш электровелик, а лучше - отдельно электрооборудование?..
    Последний раз редактировалось Offroadster; 01.05.2016 в 10:55.
  6. #36
    Я предпочитаю "тренироваться" в процессе поездки, например на дачу или работу, а не отдельно где-то, чтобы потом, натренировавшись, съездить на дачу или работу.
    Вы исходите из того, что велосипед спортивный снаряд и любой кто на него сел, должен показать свою силушку и удаль. А все окружающие восторгались вами.
    Но для большинства вел является средством передвижения, и любое удобство для этого приветствуется.
    Всё это настолько очевидно, что возникает мысль что вы тролль.
  7. #37
    Весит 21 кг, но у меня еще дополнительно стоит динамо шимано в передней втулке для фонариков , батарея у меня 18а\ч , отдельно весит около 3кг, сколько весит двиг- не знаю, но выглядит массивно. Рама алюминиевая если что, ну и багажник вкупе с детским велокреслом прибавляют...
  8. #38
    Тут на днях видел вот это чудо. Прыгало оно с тротуара на дорогу и обратно. Тихий, собака. Подкрадывается быстро.
    К чему это я сюда запостил. Ну, это мое ИМХО, куда реально годится электромотор. Это полноценный байк.
  9. #39
    На сколько ~км ассистирующего режима хватает?
    Мне вот такие же, только самоделки (не такие красивые)) иногда попадаются. Делать умеют почти то же, педалей, часто, не имеют. Только, в отличие от полноценного мото, заряжать его, особенно в дороге... ) А на одном заряде он проедет сколько? Чуть больше, чем спортивный велосипед?
  10. #40
    Демагогия. ДВС в квартире не будет вонять, только если его ни разу не заводили.
    Если ничего не течёт и не капает - чему вонять?
    Заводить в квартире конечно не стоит.
    Каков пробег на одной зарядке?
    Запчасти для Старт-Шоссе: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=108120
  1. Ответов: 19257
    Последнее сообщение: 09.05.2024, 21:20
  2. Ответов: 17
  3. Ответов: 37
  4. Электровелосипеды и самоделки
    от ebiker в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 09:22
  5. Недостатки МБ.
    от Gavrosh в разделе Журнал Mountain Biker
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:34
