Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 691
  1. #6901
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Цитата Сообщение от mkobzar Посмотреть сообщение
    Что думаете насчет этой вот вилки. https://world.taobao.com/item/537030...714.0.0.jkRCax
    цена в рублях - примерно 1900р.
    парочку таких заказывал, с другими наклейками ) мне нравилось если по асфальту, и тем кому они достались, тоже довольны.
    возможно потребует небольшой доработки, потому, что ось 9мм в этих дропаутах может и не как карандаш в стакане но места там есть лишнее.
    вырезал из оцинкованного железа полоски, изгибал их в форме подковы и вставлял в дропаут, и тогда ось уже не так сильно болталась
    Вложение 421546
    Последний раз редактировалось ЮРа NAKAMURA; 16.01.2017 в 12:54.
  2. #6902
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от musiclover Посмотреть сообщение
    Даже не знаю, где копать
    я бы снял цепь, и проверил по очереди все крутящиеся части, каретку, кассету и ролики на переклюке.Такое бывает, кстати, когда роликИ на переклюке плохие. т.е либо плохо крутиться либо изношены сильно.
  3. #6903
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Цитата Сообщение от Chromov113 Посмотреть сообщение
    Умирает каретка, или фрихаб и его подшипники, или некоторые звенья цепь подклинивают... Еще ролики переклюка, но вряд ли они дали бы такую неравномерность.
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    я бы снял цепь, и проверил по очереди все крутящиеся части, каретку, кассету и ролики на переклюке.Такое бывает, кстати, когда ролик на переклюке плохой. т.е либо плохо крутиться либо изношен сильно.
    Снял цепь и все это сделал - каретка, кассета, колесики переклюка - все крутится хорошо. Теперь я вообще ничего не понимаю. (
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:49 ----------
    Я грешил на регулировку переключателей... Думал, может третий винт, регулирующий удаленность переклюка от звезд перекрутил и шестеренка переклюка цепляется за звезды - но не похоже.
  4. #6904
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Тогда скорее всего дело именно в роликах переклюка. точнее не в них а как выставлен переклюк. Проверьте в первую очередь его положение относительно кассеты.
    Ну и чисто геометрически - нет ли у вас там перекосов? к примеру гнутый петух гнутая рамка.
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:56 ----------
    но не похоже.
    выставьте по мануалу. не помню сколько там должно быть.
    https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign....lleurs_eeu.pdf
    страница 7
  5. #6905
    Архангельск
    при кручении педалей назад, цепь не пытается спрыгнуть с передней звезды ?
  6. #6906
    Обнаружил на гайке кассеты тонкую металлическую шайбу, такой не разу не видел
    Последний раз редактировалось jonny172; 16.01.2017 в 14:54.
  7. #6907
    Медведково в нерезиновой
    Собственно вопрос она нужна?
    А где в кассете гайка?!
    Ну, и фото шайбы бы...
  8. #6908
    Австралия, Брисбен
    Чисто теоретически гнутый петух или рамка возможны, т.к. цепь слетала за большую звезду к спицам как раз до этого, но я ничего такого не вижу. Перенастрою все сначала на выходных, посмотрим, поменяется ли что-то...
    нет
  9. #6909
    Хорошо болт кассеты, фото выложил
  10. #6910
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Перестаньте юродствовать
    Vot_Blin, гайка которая держит кассету на барабане.
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:01 ----------
    фото выложил
    не видно, честно говоря.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
