Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 6429
Страница 6429 из 6454 ПерваяПервая ... 5429592961296229632963796399641964246427642864296430643164346439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 64,281 по 64,290 из 64540
  1. #64281
    West Sussex, UK
    Цитата Сообщение от SergeyMK Посмотреть сообщение
    колесо стоит ровно относительно оси велика и переднего колеса.
    Опасаюсь, что если резьба в стакане нарезана криво, то и новая чашка встанет криво. А если чашку просто криво вкрутили не по резьбе - то новая чашка толком и не закрутится.
    в веломастерской и резьбу нарежут и каретку нормальную поставят.
  2. #64282
    Звезда сама ровная. Был момент когда она расклепалась и стала болтаться - то тогда я заклепал её обратно: положил на звезду и постучал по шатуну - он встал обратно. Однако проблемы с цепью были и до этого. Как проверить, насколько отверстие под квадрат перпендикулярно плоскости звезды я не знаю - полагаюсь на то, что заводская плоскость перпендикулярна отверстию.
    А вот по поводу влияния кривизны чашек на биения звезды не соглашусь: с одной стороны ось каретки зафиксирована подшипниками по правильной чашке, а с другой стороны чашка стоит под углом - значит шарики будут подпирать ось только с одной стороны, а с другой будет люфт - ось будет болтаться. Если ось болтается, то будет болтаться и звезда - так ?
    Я тут ещё заметил, что сама труба не совсем ровно стоит относительно рамы.
    Вложение 704368
    Так я не понял: ось у вас болтается, или Вы предполагаете это? Так-то проверяется это элементарно - просто пошатать рукой. Для уверенности можно со снятой цепью. Любой люфт, если он есть, легко обнаруживается. Да что там рукой, когда к примеру у меня подшипник в каретке развалился на ходу, ногами сразу ощутил непривычное гуляние педалей .
    По фото, у вас похоже не просто "обычная" каретка, а древняя конусная? Этот конструктив вообще неприхотлив к точности. После затяжки конуса ось занимает свое единственное возможное положение и будет в нем крутиться. А криво сидящая чашка лишь вызовет ускоренный износ конусов и шариков.
    Еще звезда может гулять если сама ось кривая.
    Но по моему, ерунда это все. Не могут небольшие поперечные биения звезды быть причиной слета цепи. На многоскоростных трансмиссиях цепь практически постоянно работает наперекосяк, и как-то ничего не слетает.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 28.03.2024 в 17:38.
  3. #64283
    Forward 1.0, Cube AIM PRO, GT Avalanche , Урал, Орленок
    Может хорош уже? Третью страницу каретку выкручиваете. Когда всего лишь нужно доехать до того кто это сделает быстро и без пистежа. Заодно и скажет почему цепь слетает.
    Судя по фоткам там вообще лучше выкинуть этот велик весь в говне и не мучить ни себя ни других. Стаканы кривые, рама сплющена, чашки какие-то криво стоят, ось болтается....
    Ахрененно интересно слушать мытарства рукожопа по вопросу, который вообще не интересен. Стандартная тема когда закрутили не в ту сторону и сорвали резьбу, или просто криво закрутили тк там резьба мелкая.
    И из-за этого не будет цепь слетать сто процентов.
    Последний раз редактировалось Podlets; 28.03.2024 в 22:00.
  4. #64284
    Здравствуйте. Может кто знает продаются звёзды передние 28-38 или 26-36 104 и 64bcd отдельно для 8 скоростей ?
    А то на алике нашел только для 10 скоростей.28-38
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ob9aO2n
  5. #64285
    Добрый вечер,
    Закончил переход с 3х9 на 1х9, попутно перебрал и смазал барабан и втулку. Отмыл кассету, ролики переключателя, цепь и сварил цепь в парафине. Раньше парафином не пользовался. После всей этой процедуры цепь работает громко, т.е. по звездам кассеты ходит с небольшим дребезгом, в крайних положениях цепи на кассете ощущается вибрация на педалях. По улице пока не ездил, проверял все в домашних условиях. От парафина ожидал тихой работы, а цепь работает как-то громко, варил все по инструкциям из интернета. Так все должно быть и прикатается или как?))
    P.S. переклюк настроен хорошо, т.е. цепь легко ходит по всем передачам. Сам переклюк Deore XT.
  6. #64286
    Цитата Сообщение от Rustbunch Посмотреть сообщение
    цепь в парафине
    Профильная тема: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=265591.
  7. #64287
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    так по вашей ссылке все есть;
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 29.03.2024 в 19:14.
  8. #64288
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Добрый вечер,
    Парафинщики горазды рассказывать сказки. А подумать? 100 шарниров, наглухо заклеены не пойми чем. И там где должно быть трение качения. Идёт трение скольжения.
  9. #64289
    где для 8 скоростей две звезды?
  10. #64290
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    где в цепи трения качения?
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:30 ----------
    у вас дабл?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
