Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 51
Страница 51 из 6454 ПерваяПервая ... 21414649505152535661811011512513515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 64533
  1. #501
    Цитата Сообщение от Relf Посмотреть сообщение
    фотку хоть покажи может проставочки на шток вилки подойдут
    фотку казать не удастся ((( но на словах так- вставляеш шток в колонку, затягиваеш контрогайку до упора и остается люфтик в 30мм ))) нижняя гайка идет с выемкой для шариков подшипника. сам придумал только такое- купить еще одну колонку или если есть отдельно контрогайку, в первом наборе сточить с первой гайки резьбу чтоб она встала на безрезьбовое место, потом поставить проставку и все это дело 2 гайками законтрогаить ))) либо так же сточить первую гайку, отпилить шток с резьбой и поставить вынос безрезьбовой с якорем( если конечно есть такой на 22 диаметром)
  2. #502
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    А резьбу дальше нарезать нельзя?
  3. #503
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Если рама расчитана на 1-1/8" а вилка куплена со штоком 1" - продавать вилку.
    Фото и все размеры помогут сказать точнее.
    колонка 1" вилка 1" просто шток выше рулевой колоки и резьбы там мало, нехватает для протяжки колонки 30мм( типа люфтик такой) см выше чего я подумал сделать, но пока решил услышать мнение спецов. а купи продай не мое (((
  4. #504
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    можно ли поверх обмотки для руля
    намотать изоленту (под обмоткой тоже 2 слоя)
    просто моя обмотка быстро начинает умирать
    а изолента не спасает от микровибрации
  5. #505
    хз ))) а такое возможно? сколь стоить будет? в Челябе есть где нарезать?
  6. #506
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для bubuta_boch
    бело-оранжЕвенький
    Можно. Требуется специальная рулевая.
    Типа такой (это для установки вилки с 1 1/8" в раму с 1.5") http://www.edinburghbicycle.com/prod...t-1-5-to-1-1-8
    а более экономичных вариантов не бывает?.. вот такая http://hellride.ru/products/59822 штука подешевле не подойдет?
  7. #507
    нашел где такую резьбу режут, много загибают ((( ,
    будем колхозить )))
  8. #508
    СПб
    Думаю, бывает... Вот, адаптер есть: http://www.bikemaster.ru/catalog/zap..._2_shtuki.html
    ---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:50 ----------
    будем колхозить )))
    Много это "сколько"?
    Там "плашка" для нарезания резьбы должна стоить рублей 500. Сходите в специализированный магазин инструмента - подберите по резьбе (может и покупать не придется - на месте за пиво нарежут).
    Что-то типа такой: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy..._zavod_029652/
  9. #509
    Цитата Сообщение от Тапок Возмездия Посмотреть сообщение
    Подскажите по сборке колёс.
    Я купил обода Mavic 719 втулка передняя Xenium TR-41, втулка задняя Втулка задняя Xenium TR-42. Калькулятор показал, что для заднего колеса спицы нужны 258/256 мм, а для переднего колеса 256/260мм
    Если кому-то нужны рассчёты: спицы 258/260мм для обоих колёс при перекрёсте 2 спицы
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:49 ----------
    А теперь вопрос:Посоветуйте хорошее седло из ассортимента chainreactioncycles.com наименее травматичное для яиц (да, да, тех самых).
  10. #510
    Mongoose TYAX EXPERT 27.5
    Новосибирск
    Может у кого нибудь есть схема геометрии на раму GT Аваланч элит 2015 года. Нужна именно 2015 года, так как с этого года GT изменили геометрию и растянули раму практически до уровня заскара. Но блин даже у них на сайте что то хрень выложена, старая геометрия.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
