Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 304
Страница 304 из 6454 ПерваяПервая ... 41042042542742942993023033043053063093143343544045046048041304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 64538
  1. #3031
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    Не получается снять трещетку
    внуть залил керосина подождал несколько часов
    потом разводным ключом но коротким мне пытался открутить один бодибилдер
    потом я взял ключ на 22 обмотал его изолентой (съемник на 21)
    и вставил подсидел стальной в него (в разводной не лезет подсидел)
    (даже чуть-чуть подпортил подсидел - не вышло ничего)
    Возьми нормальный рычаг сделай, например трубой. Сегодня тоже разбирал, вел новый, но едва открутил
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
    Цитата Сообщение от Nasialinika Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. велосипед GT AVALANCHE ELITE , тормоза Shimano BR-M355, Hydraulic Disc, 160 мм на ручке тормоза написано shimano mineral oil - что там заливается, минеральное масло или тормозная жидкость? спасибо.
    Только масло. У меня на тормозе написано DOT4.
    ---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:41 ----------
    Сам барабан снимать так:
    После снятия кассеты и шариков подшипников станет видно пазы которые откручивают крышку барабана. Пазы на той чашке, где шарики были насыпаны. Откручивается это чашка - по часовой стрелке!
    Сверло - перо на 28 зажать в тиски, и колесо надеть на перо. Давя на колесо поворачивать его по часовой пока не стронешь резьбу, а дальше можно руками. Мне довольно сильно пришлось крутить - было страшно за тиски, а стол и за спицы
    Надо осторожно - если перо соскочив поранит дорожку подшипника = новая втулка и переспицовка.
    Прежде чем решиться, все таки новое для меня оборудование. Я покурил форумы и задал тут вопросы и решился на разбор. Мануалов много, поэтому теория уже была. Хотел бы сразу дать рекомендации будущим разбирателям: когда достанете ось с конусами, сразу доставайте насыпные подшипники дабы потом не искать их пол дня. Ну и после снятия тормозного барабана куча маленьких шариков, сначала тоже удручала, но все собрано всего хватило, лишних запчастей не осталось.
    Напомню был прокрут педали, т.е после педалирования и затем холостого хода, начинаешь педалировать, а схватиться может через четверь\половину оборота. Посчитал что эта работа неправильная + советы форума+ прокатился на веле жены = в этом убедился. Вообщем после разбора тормозного барабана увидел: барабан смазан очень жидкой смазкой, все чистое, новенькое, но... собачки работают очень невнятно, нет отскока. Подогнул пружинное колечко это и это улучшило их работу, я конечно считаю что они должны работать еще более жестко, но увы... одевая кольцо на место оно все равно растягивается, хотя это намного лучше чем было. После сборки проверил работу в ручную, проскоков нет, ну...буквально 5 градусов бывают изредка, думаю ногами будет тоже самое, вечером проверю обязательно.
    ps Не знаю как фото загрузить, хотел выложить самодельный хлыст и мастырку(оправка), сделанной из головки, для снятия гайки тормозного барабана.
  2. #3032
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    через сколько тысяч километров надо перебирать втулки?
    отходили 6000 разобрал а там все хорошо внутри
    но решил перебрать на всякий случай заднюю (переднюю не стал)
  3. #3033
    Раз в год норм будет
  4. #3034
    Цитата Сообщение от Andrey_Lucky Посмотреть сообщение
    решился на разбор.
    починил? поздравляю!
    барабан легко снялся?
  5. #3035
    Красный, shimano
    Омск
    Andrey_Lucky, нет там никаких тормозных барабанов
  6. #3036
    Меняю втулки и хочу оставить старые спицы (прошли меньше 1000 км). Как их лучше откручивать, чтобы ничего не свернуть и не переломать? Отверткой сквозь обод или ключом снаружи?
  7. #3037
    Челябинск
    и еще колесо чуть чуть люфтило (совсем слегка трудно заметить)
    думаете эти повреждения в конусе причина или следствие люфта
    второй конус тоже чуть-чуть покоцан, но в 15 раз меньше (его менять?) только он намертво сидит на оси и еще на нем шайба
    Еще просто слышал что очень трудно найти точно такой же конус который нужен
    да и велосипед 2006 года и втулки quando disc это наверно очень редкие не шимано там и не срам
  8. #3038
    Ловец покемонов Аватар для s323
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    обязательно ли заменить такой конус Вложение 394595Вложение 394596
    Особо в риторику пускаться не буду, скажу просто, что поверхность, по которой катятся шарики, должна быть гладкой.
    Насчёт quando (только без disc) - стоят тут на велике с обвеской уровня примерно altus/acera, эксцентрик хреновый у них, разве только этим отличаются, остальное всё то же самое.
  9. #3039
    Начать все равно придется ключом, а дальше отверткой - так быстрее. Ниппели не будете менять?
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:27 ----------
    Конус в ужасном состоянии, давно пора было заменить.
  10. #3040
    Не знаю. Они вроде в нормальном состоянии, я их вообще никогда не крутил. Но запасные купить, наверное, стоит на всякий случай?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
