Подскажите если есть отверстие диаметром 6-8 мм в раме велосипеда в районе каретки (рядом с тем местом где обычно выбит серийный номер), то это нормально? На сколько могу судить отверстие сквозное и идет до каретки.
Ребята, выручайте! Весь мозг вывихнул! Задний переклюк Deore стал плохо ходить в обе стороны. Или не поднимает на передачу или не скидывает – не могу поймать натяжением тросика. Сам тросик, на вид, нормальный, тем более, что велик новый. Манетка работает, тросик ходит. Петух тоже вроде нормальный на вид. Что за беда, куда смотреть?
Ребята, помогите! Вопрос, может, глупый, но ответа пока не нашла. Приобрели простой детский велик Stark с 18 колёсами. Я в этом деле не сильна, не придала значения, что у него при движении постоянно крутятся педали, как на малышковых, нет свободного хода. Это раздражает, когда ведёшь велосипед рядом, и не очень удобно ездить на нём, как мне кажется. Деть 5-летний - веломаньяк и по совместительству мужчина, не жалуется ни на что, говорит всё нормально, но сегодня первый раз вышли, покатался полчаса и пошёл домой, обычно бывает трудно утащить. Велик ребёнку нравится, едет хорошо, очень хотел именно такой, но педали меня напрягают. Можно с этим что-то сделать и есть ли смысл (мужских рук в доме нет)? Или продавать?
Буду признательна за любую помощь.
Всем доброго времени суток.
Собираю потихоньку себе велик на раме GT avalanche expert 2008 года.
В свое время на этот вели ставили очень хорошую навеску.
Бюджет средний на это дело.
Шатуны, каретку, рулевую закупил. Есть переключатели Acera новые. На первое время хватит.
Какие стоит поставить колеса? Достаточно крепкие под вес 95 кг.
LastDragon, конечно пульс подбрасывается, это нормально, особенно при быстром педалировании в гору, я сбавляю скорость если пульс доходит до 170. А вот если ломить - не болен 160.
Вероятно мышцы другие исспользуются, а в них есть энергия. Я катаюсь по 100 км в один из выходных.
Датчик нагрудный ремень.
Его вообщем-то использую чтобы держать сердце в зоне burn rate. 144.
Последний раз редактировалось alex6999; 09.07.2016 в 23:33.
причина скорей всего та, что покрышка одета не ровно на обод, поэтому в каком то одном месте она может выползать.
Зарядил камеру, покрышку, потом накачал НЕМНОГО, и проверил - ровно ли одета покрышка, на всех есть канты, по которым можно посмотреть на качество своей работы, и в случае если ровно (с двух же сторон проверили ??))) и теперь накачиваем так как нужно )
Подскажите пожалуйста.Стоит аморт fox van r.Работал отлично,но после покатушки при прожатии амортизатора начался скрип.На езду вроде не влияет ,но этот скрип раздражает.И не понятно почему скрипит и что делать.Серьезно это или нет?
Подождать когда километров через 300, цепь притрётся и всё будет норм (в случае если не убиты звёзды)
Срочно менять задние звёзды, потому что если они убиты, новая цепь ОЧЕНЬ БЫСТРО умрём, до состояния своей предшественницы, и тогда придётся снова менять цепь и звёзды задние ((
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:00 ----------
Значит, что не так как нужно ходит-работает))
закинь переклюк на самую большую звезду кассеты, потом, не трогая педали, сбрось скорости на манетке в самый низ, должен ослабнуть трос (педали не крутим) выдергиваешь все рубашки из своих посадочных гнёзд в раме и проверяешь которая из них плохо ходит по тросу, заодно проверишь и манетку. Если с тросом всё будет норм, ищи проблемку в переклюке
ЮРа NAKAMURA, спасибо! Попробую завтра. А вообще, тросики надо чистить, смазывать? Если да, то чем?
Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 10.07.2016 в 00:12.
