Какой успокоитель цепи подойдет на этот аппарат?
http://www.jamisbikes.com/usa/dakotapro.html
И нужен ли он там вообще?
Всем добрый день. Появился щелчок при нажатии ручки заднего гидравлического тормоза (shimano), т.е. сначала слышен щелчок, потом тормозит. При этом тормоз работает отлично. Щелчок по громкости бывает разным иногда сильно слышно иногда не слышно вообще. Но довольно-таки напрягает, хотелось бы узнать в чем проблема может быть?
Здравствуйте. Посоветуйте на счет цепи. Велосипед author vision 2008, езжу с самого начала на одной цепи, но езжу немного и только в при +10 и выше. По этому методу штангенциркулем намерил 120,1мм. Что посоветуйте на счет цепи, когда менять, а если менять то на какую из этих(нужно на 9 скоростей?):
SRAM PC-991+PowerLink 9ск
BBB PowerLine 9 speed 114 links Gray Nickel (BCH-91)
Cycledesign Цепь Z9900 9sp 1/2"x11/128"x116L
Менять цепь надо когда спец линейка войдет в пазуху 2 мя концами
Касаемо шатуна то он не вылез ни на миллиметр )))) у меня такое ощущение что он туда Giantом приваривался ))))
Я думаю попробовать автомобильный съемник типа такого только не знаю какой нужен
Последний раз редактировалось E100; 25.06.2016 в 20:28.
