http://www.wiggle.ru/shimano-dyna-sy...ассета/
http://www.wiggle.ru/shimano-10-скор...веньев-/
То же самое, 4100 с доставкой выходит
Ковыряться стоит только ради собственного удовольствия. Проще уж либо сразу переходить на 10ск, либо найти на барахолке что-то простенькое. Как временное решение.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:07 ----------
Это смотря что понимать под "серьезным катанием") И обвес в любом случае менять придется, если речь о заводском комплите.
Когда руки растут из нужного места, можно и поковыряться Таки успешно натянул пружину, ничего не вытаскивая и не перекусывая. Просто подцепил ее конец со стороны лапки плоскогубцами и немного натянул так, что деформировался первый виток. Теперь параллелограмм сжимается до конца и переключатель работает нормально
Из условий выходит вопрос: А оно тебе точно надо? Тем более, на городском велике. Даже не на горняке. И это ты не упомянул свой опыт езды, судя по сообщению он тоже небольшой. Попробуй на этом пепелаце за день проехать хотя бы 50км и потом прислушайся к ощущениям - тебе так нужно будет делать ежедневно
С собой: насос, пару запасных камер, велоаптечку (бортировки, латки с клеем, пр.), шлемак (оч желательно). Запасы еды/воды в дорогу, деньги на пополнение этих запасов, велобаул (там вроде у тебя багажник есть), туда несколько смен белья, теплый шмот и ветрозащитный...
О, крч, это целый поход выходит, со всеми вытекающими. Если опыта в подобных развлечениях нет, то лучше не стоит)
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:18 ----------
А, ну это тогда мои почтение и зависть скиллу
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:19 ----------
Не совсем понятно, о чем речь... Пинами обычно называют штифты, которые соединяют звенья цепи.
Добрый ветер, я себе похожий на АЛИ купил и поставил на передние колесо с ротором 180мм
камрады, объясните. Поставил новую систему (3 ск), поставил новую кассету (8 ск), поставил новую цепь для 8мискоростных sram pc830
Цепь явно длинная!!! И надо удалить штук 6 звеньев.
Почему?
Велосипеду 10 лет. Современные 8ми скоростные цепи выпускают уже под другое расстояние между кассетой и системой, или в чём причина?
я тут уже как то писал.
у меня нижний насыпной подшипник в рулевом потерял шарик, который закатился в раму.
сегодня разобрал, заодно вилку смазал. магнитом из рамы достал шарик и вставил его в подшипник. смазал втулки рулевого и подшипники. собрал. возник вопрос. как правильно затянуть болт рулевого. читал здесь, что нужно при затяжке при заторможенном переднем колесе рывками надавливать на руль. когда люфт в рулевом прекратится сделать четверть-полоборота болта и все будет ок.
но у меня люфта вроде нет а болт очень легко крутится. может я не правильно на люфт проверяю. боюсь недокрутить и опять подшипник сыпаться начнет.
дайте пожалуйста инструкцию как сделать правильную затяжку болта рулевого.
