Скотч. Герметик силиконовый. Заклёпка вытяжная. Пластиковый клин. Или резиновый, из ластика вырезать канцелярским ножом. Фантазия
Разве вес райдера может сказываться на герметичности гидропривода?.. Это, скорее, ваши манипуляции. Прокачивали по инструкции? Чем? Таким же маслом? Но с какого перепугу масло краску будет съедать??? Может, дотом? он и более активный, и не подойдет для системы, рассчитанной на масло... хз какие еще причины могут быть
Я 90-96 кг последние 4 года, катаюсь по городу, немного марафонов, чутка тропинок, за это время на очень бюджетной стоковой шимане на минералке проехал тыщ 8-10, включая зимние покатушки. Ничего не течет. К заднему тормозу претензий нет, на переднем был гнутый и скрипучий ротор, недавно заменил на 180 - не для повышения эффективности, а "чтобы работало". И теперь вообще зашибись. Ни разу не прокачивал еще, это фантастика какая-то.
Вот меня тоже слезшая краска насторожила. Агрессивен к лкп ДОТ, а Тектро - тормоза масляные, в них дот низзя лить.
Манипуляций до этого никаких не делал, кроме 2 раз перекинутых концов гидропривода между ручками тормозов. Каждый раз из них вытекало по 3-4 капли жидкости. Из-за чего решил прокачать, и при разборке (перед прокачкой) снял колодки и обнаружил запотевание после недели лежания велосипеда под кроватью. Велосипед новый, только куплен. Ничего еще не трогалось. На Tektro написано минеральное масло, использовал для прокачки рекомендованное в соответствующей теме минеральное масло с полным выдавливанием старого. Насчет краски, скорее всего она была нанесена на необработанное железо колодки и слезло от просто контакта. Про несовместимость ДОТы и минералки в курсе. Вопрос интересует только один - (по опыту давно катающихся на современных велосипедах людей) на сколько хватит комплектных Tektro при моем режиме катания и нужно ли сменить 160 на 180 диски. Прежде чем лезть в механизм, тщательно изучаю видео и текстовый материал, но опыт пользовавшихся предметом людей может значительно отличаться от теретических измышлений графоманов.
Еще вопрос, можно ли купить отдельно Шимановский калипер и поставить на Тектровскую ручку с гидролинией?
Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 17.11.2017 в 12:18.
Вам не слишком сильно приходится давить на ручку? Если нормально, то нет никакого смысла в 180 роторе для езды по городу. Разве что чтобы сбалансировать усилия переднего/заднего, но это уже должна быть ваша собственная хотелка, которой, я так понимаю, у вас не возникло. Диски большего размера нужны в основном для рассеивания большего количества тепла при продолжительном интенсивном торможении на крутых спусках.
Если уж и ставить 180 ротор, то только спереди, а сзади оставить 160.
Боюсь что главная причина всей этой активности, неуемный энтузиазм. После тормозов моего детства на старт-шоссе, дисковые тормоза моего GT просто предел мечтаний, а поиски улучшений от того что холодно и нет возможности кататься. и неуемного чтения форума.. Вилку уже перебрал, укоротил на сантиметр пружину, стала намного мягче. Тормоза прокачал, втулки колес перебрал. Осталось влезть в каретку, повод еще не нашел . Спасибо за ответы. Осталось выяснить, можно ли и имеет ли смысл менять только калипер или лучше целиком весь тормоз при отказе. Хотя думаю ответ будет целиком.
Или уменьшают усилие на ручках/тепловую нагрузку калиперов и давление в системе при той-же мощности на колесе.
Последний раз редактировалось doctor-sherst; 17.11.2017 в 11:36.
инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
