SLX CS-M7000-11
Вот этот групсет стоит
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod148625
SLX CS-M7000-11
Последний раз редактировалось kop4enyi; 05.09.2017 в 06:26.
вот такой ключ http://www.chainreactioncycles.com/r...-/rp-prod55930 подойдет для вот такой каретки: http://www.chainreactioncycles.com/r...o/rp-prod58234
djavdet, сними вилку, выбей одну рулевую чашку, замеряй внутренний диаметр рулевой трубы на раме или наружний посадочный на чашке. Тогда будет ясно. Есть рамы, в которые чашка лезет и та, и та. А есть в которые не лезет. Точный диаметр не помню. Буду мимо гаража ехать -- загляну померяю.
Приветствую всех! Подскажите по разборке задней втулки на складнике.
Кассету со звездами снял, стопорные гайки открутил, ось не выходит как на больших велосипедах. Посмотрел, внутри стопорное кольцо.
Вопрос:
Как вытащить ось? Сначала выбивается противоположный подшипник от кассеты, затем выкручивается стопор, снимается трещетка и выбивается второй подшипник? И чем выкручивается это кольцо, т.к. шлицы утоплены и простым плоским инструментом/предметом не выкрутить...нужен специальный съемник?
Вложение 458577
Officer, подшипник выбивается вместе с осью, то что под подшипником, это гайка крепления ореха. под ней насыпной подшипник... она с левой резьбой
Officer, вот пример разбора аналогичной втулки http://www.negonki.ru/?showid=160&post=-4085574_1517
Выбираю амо-подседел / параллелограм:
1) Cane Creek Thudbuster ST
2) Cane Creek Thudbuster Quadra LT
3) Штырь подседельный RockShox Reverb Stealth
4) Китайские аналоги Cane Creek?
5) Ваш вариант?
Задачи: комфорт ж-пы ))
Катаюсь: 80% асфальта разной степени убитости, 20% леса-парки
Лесапед: Merida Matts 60-D (2009)
Насколько я понял, вариант 2 наиболее универсален - жестче, имеет мЕньший ход, подходит для КК и шосса. Реверб радует удаленной блокировкой.
На настоящий момент заменены покрыхи на Kenda Kwest 1.75 - вел уже полетел. Но т.к. качаю до 4 атм, не хватает комфорта. Покрышки шире не хочу. От недо-амо-вилки сантур XCM планирую отказаться в пользу карбо-китая. Но если руками отрабатывать неровности на залоченном сантуре я привык, то ж.па хочет хотя бы эмуляции подвеса ) Подседел считаю лУчшим выбором, потому что сам вел при педалировании стоя не качается, а сидя - пускай немного качается, переживу )
Последний раз редактировалось Reygan84; 05.09.2017 в 11:16.
Ни для кк , ни для шоссе не подходят
