Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1520
  1. #15191
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    Kotofej, ясно, а чем охлаждать?
    Наверно лучше всего жидким гелием... потом жидким
    азотом, потом твёрдой углекислотой. Но я не стал добывать даже азот - хоть в принципе несложно - а пользовал воду. Тут надо порезче охлаждение, чтоб из-за разности температурных коэфищиентов там "шевелилось". И несколько раз лучше, я так делал.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 21.08.2017 в 00:34.
  2. #15192
  3. #15193
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Kotofej, я так понимаю проблема в мусоре или ржавчине? Закрыть замотать узел и проблемы не будет? Т.е. реакция аллюминий-сталь не пойдет без влаги или тока. Или всеже промазывать графиткой? Но тогда подсидел проскальзывает
    ---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:48 ----------
    cat2cat, потому что никто не знает, надо проверять, сколько резьбы в кареточном узле и длинна оного. В теории можно если хватает резьбы. Почему просто не взять каретку с более длинной осью?
    А с передним переклюком просто, там даже в комплекте идут пластиковые проставки, если их нет то двух сторонний скотч либо взять от китайских фонариков, с ними обычно идет в комплекте проставочка
  4. #15194
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Kotofej, спасибо!
  5. #15195
    Добрый день!
    Имеется система FSA Afterburner Modular Megaexo mtb с кареткой FSA BB 7100. Диаметр оси системы 24мм.
    Вопрос: существует ли каретки под 24мм ось этой системы с заменяемыми, без танцев с бубнами (читай - разогревами, выпрессовками), подшипниками от сторонних производителей?
  6. #15196
    Цитата Сообщение от Whiplash Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    То что вы называете танцы с бубнами, называется посадкой подшипника в натяг.
    Все каретки на промподшипниках имеют чашки, в которые подшипник садится с усилием.
    Иначе крутится будет не вал системы в подшипнике, а подшипник в чашке, пока ее окончательно не разобьет.
    Но фса мегаехо вполне ремонтопригодная каретка и вовсе не обязательно греть чашку, достаточно выбить старый подшипник плоской отверткой с молотком, а новый на его место установить руками и запрессовать самими шатунами.
  7. #15197
    народ,подскажите, это https://www.bike-discount.de/en/buy/...1769/wg_id-519 алю бараба и подойдет ли на 350-ю втулку?
  8. #15198
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Имеется подседельный штырь Syncros. Типа такого.
    Это сволочь не держит седло!
    Подскажите, стоит ли гравировать насечки для создания дополнительного трения или металл устал (уже началась деформация прижимной платины) и только менять?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  9. #15199
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    при чем тут кареточный узел? при установки колечка же наоборот меньше ниток резьбы будет использоваться
    кареточный стакан чуть ли не весь в резьбе
    а вот правая чашка имеет 7-8 ниток резьбы, так что если поставлю кольцо 2.5мм будет около 5 ниток резьбы только работать
    кстати если меньше 2.5мм надо будет я вообще пластиковые колечки возьму по 0.7мм (1-2-3штуки) их 50-70ньютон*метр не раздавит???
    есть много дохлых китайских фонарей
    но тогда же передний переключатель будет люфтить сильно ведь не жестко же будет фиксировано (или лично у тебя есть опыт такого колхоза?)
    наверно стальная лента нужна для таких целей
    но я ведь еще хочу только слева прокладок установить чтобы ход переключателя в сторону малой звезды (влево) увеличился?
  10. #15200
    Иркутск
    sonic-chainik, я бы выкрутил болты, почистил бензином резьбы, рельсы, крепления. Натер спиртовым раствором канифоли рельсы и крепление. Собрать и тестить.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
    нормально будет, у меня на мериде вродебы передний перелюк через пластиковую вставку прикручен, там разница в 1см чтоли чтобы люфты были? Велофонари я имею в виду, которые на руль или подсидел, с ними проставка жесткая из пластика идет обычно, чтобы на разные диаметры одевать
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
