teleden, не уверен, что этот метод покажет неровность петуха, здесь нужен другой инструмент.
Всем добра. Подскажите, в чем разница систем Shimano 9х3 и 10х3? Там цепь другая нужна? Почему спрашиваю, сейчас система 9х3 на каретке, хочу поставить под HollowtechII, 3х10 вроде есть XT. Она подойдет или надо искать именно 9х3 - M590???? Может из XT есть?
Последний раз редактировалось Kirch; 14.08.2017 в 13:08.
Менять в соответствии с таблицами совместимости http://si.shimano.com/#/ru/search/Se...M8000&type=MTB. На 6-й странице смотрите совместимость систем в соответствии с логикой. Если что не совпадает, приводите в соответствие (т.е. покупаете нужную железку), и так до самой цепи. Судя по этим данным, менять нужно практически всё. И ещё не факт, что не придётся менять заднюю втулку под новую кассету.
Последний раз редактировалось Recluser; 14.08.2017 в 14:11.
причем тут кассета?!
просто под 10 ск системы нужен 10 ск передний переклюк а под него уже уже" цепь
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
Recluser,
погугли слово система
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:10 ----------
другой набор звезд
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:10 ----------
по вертикали или по горизонтали?
люди добрые-подскажите. собрал вел, задний переклюк настроил все работает отлично, но когда цепь на 1 звезде то лапа переклюка немного цепляется за спицы. психанул и немного отогнул петуха чтоб пару мм был зазор. но все равно интересно как такое получилось. смотрел вроде как плоскости переклюка и касеты норм. может быть что колесо спицовано со сносом в сторону обода? как проверить?
на втором веле( он в стоке) растояние от лапы до спиц приличное. есть ли разница по растоянию от лапы переклюка до спиц если колеса разного диаметра? проблемный на 26, а нормальный на 28.
простот переживаю вдруг на ходу там ветку зажует или еще чего. не люблю я акробатические этюды при езде по лесу )))
Alex 74, куда ты собрался в лес ?! Тебе к вело мастеру нужно
