Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1423
  1. #14221
    Цитата Сообщение от Марзвелла Посмотреть сообщение
    На камере образуются разрезы 2-3 мм длиной вдоль трубы камеры
    Попадалась мне такая камера. За один раз 4 дыры залепил. Поставил на колесо, накачал, - спускает; снял, новую дыру заклеил, поставил, накачал - спускает. Там резина оказалась некачественная. Взял в руки и попробовал растянуть - трещины проявились сразу. Магазины могут такие камеры закупать партиями, и не факт, что другая камера будет держать. Надо купить в другом месте или одолжить у кого нибудь для проверки.
  2. #14222
    А давно это было?
  3. #14223
    Лет 7 назад. Кстати, тоже на новой камере.
  4. #14224
    Marin Muirwoods 2017 Merida big.nine 700 (2019)
    Минск
    Приветствую. Сейчас у меня передний переклюк альтус, манетка альтус, 3 звезды. Если поменять переклюк на деор или слх на ДВЕ скорости, нужно ли менять манетку? Большая звезда тогда убирается.
  5. #14225
    Медведково в нерезиновой
    Это не требуется, ход тросика одинаковый.
    Вот только менять переклюк ради чего? Лично я не заметил большой разницы в качестве работы перперов турней и деор с манетками альтус и лх. Для перпера гораздо важнее, чтобы он соответствовал трансмиссии и был правильно настроен. Причём даже турней не требует частой настройки - он тупо работает.
  6. #14226
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Манетка триггер или грипшифт фрикционный? Короче шоб понятно, ежели крутилка - то не надо, ежели щелчками - то желательно, но можно хитровыбоинно настроить, чтобы и на 3 щелчка 2 звезды переключало
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  7. #14227
    Я был, есть и буду есть) Аватар для Docktor Scout
    Merida One-Twenty 6000 Крейсер Русский
    Можно по гемороиться, но лучше взять и манетку слх/деор с переводчиком 2-3 звезды.
    Уровень оборудования оценивается и работает по нижнему звену. Хоть всё ХТР, а что-то алтус - уровень оборудования алтус
    https://www.strava.com/athletes/15506181, телефон под яхуею))
  8. #14228
    Веломаньяк Аватар для RASSEL
    кастом на раме MARIN AXC B-17
    Россия, РСО-А
    у меня манетка х9 на 3 нормально работает с двойником, все настраивалось как обычно
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:20 ----------
    нет не нужно, разница между переклюком на 2 и переклюком на 3 в размере рамки, в остальном они идентичны, у меня самого манетка на двойнике с тройника, правда не шимано а срам.Регулировочными винтами на переклюке ограничишь ход и все будет работать, 2 шелчка и 2 звезды(за счет ограничения третьего шелчка просто не будет)
  9. #14229
    Минск
    Спасибо за ответы. Поясняю, мне переклюк передний мешает воткнуть заднюю покрышку потолще, т.к. он значительно выступает в сторону покрышки. Т.к. большая звезда на 48Т, найти переклюк на такую звезду в продаже, и что бы ещё не выступал - сложно. Вот и думаю купить переклюк на двойник, а т.к. разница между слх и допустим альтусом укладывается в 5$ - думаю сразу брать слх или деор. Но тратиться на манетку не хочу - лучше на 1х9 перейти.
  10. #14230
    Уровень оборудования работает по нижнему звену. Хоть всё ХТР, а что-то алтус - уровень оборудования алтус
    Это околорелигиозная шиза. Именно для перпера уровень вообще глубоко фиолетов, если не брать соревнования.
    А задний деор шэдоу даже с манеткой альтус будет работать намного долговечнее и устойчивее в отношении нагрузок/грязи, чем аливио без шэдоу с манеткой аливио же, хотя "уровень выше на две ступени".
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
