Подскажите какие лучше
Втулки - KT-TD7F/KT-TD4R ALLOY
Или
Втулки - Shimano HB-RM66 Centerlock Disc
Или
Здравствуйте!
Вопрос такой: Перебираю вилку маниту блэк (регулировка хода, отскока, сжатия, блокировка). Там внутри каждой "штанины", в самом низу лежат по одной алюминиевой шайбе, потом на алюминиевых трубках, которые соединяют "штаны" с поршнями и с пружиной, одеты такие резиновые конусы. Смотрел я на всё это и задумался: нужны ли там эти шайбы, и конусы резиновые. Конусы - то понятно, они там типа отбойников, но у меня они потрескались и развалились на кусочки. А шайбы получается типа опоры для этих отбойников? И можно ли вместо отбойников одеть туда штуки
по 3 - 4 прокладок сантехнических ?
Заранее благодарен за ответы
Товарищи, на стоковом велике стоит эластомерка, решил поменять, но на распродаже осталась только RC Recon Silver Solo Air 100мм - 160$ и 120мм - 205$. Стоит ли брать 120мм или взять 100мм, а оставшиеся деньги лучше отложить и уже прикупить что-то на следующей распродаже уровнем повыше, ценой под 300$?
Высота вилки должна соответствовать стоковой (если не требуется иное). 2 см достаточно ощутимо меняют геометрию велосипеда.
Липкий слой нужен только во время намотки, по сути. Так-то обмотка за счет натяжения держится.
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:51 ----------
Ни разу не видел, чтоб спирт разъедал пластик. А материал - скорее всего очередное подобие неопрена или еще какая синтетика, если действительно мягкий. Выньте заглушки и окуните конец обмотки (внутри руля который) в спирт - проверьте реакцию. Но ИМХО опасения беспочвенны. Ну или резинку пистолета отогнуть и под ней капнуть.
