Может туго лезть придется немного усилий к такому сьемнику приложить потом когда влезет взять его ключом и плотно прижать шатуном к каретке при откручивании и крутить. Если есть зацепы заметняе придется напильником убрать. И все получится
Добрый день! Подскажите, запутался. Рама с BB30 Cannondale, не Assimetrical. От чашки до чашки 68mm.
Поставил со стороны звездочки проставку 15.4мм с другой стороны поставил шайбу, которая в прелоад делает, и спэйсер на 5мм (если ставить меньше, то шатун задевает угол задней подвески). Система обычная Eagle XX под BB30.
Проблема - когда затягиваю, то получается что стягиваю проставками подшипники, а ось сама не затягивается т.е. ось явно короткая для этой рамы.
Вопрос - какие размеры должны быть у оси чтобы все подошло? Нужна с Boost опцией?
У других вот так выглядит этот узел:
удалено
Последний раз редактировалось Hoyo; 25.04.2017 в 22:59.
Они продаются в любом супемаркете. Не обязательно покупать лом 50-летней давности. Если целью поставить то, чтоб оно разбиралось семейным ключом (который вообще-то весит и занимает места больше набора шестигранников), то вэлкам - оси на гайках, резьбовая рулевая и прочие прелести ашанов.
Данутыбрось)
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
да заусенцы фигня,тут "зубцы" выточены криво - должны быть | |-образные, а получились _| /_ (правая грань под острым углом, на фото, если присмотреться к верхнему - отчетливо видно)... и так ВСЕ) Вот, по верхней ширине и не влезает
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:36 ----------
Ну вбить то его еще можно, а вот достать его из стального стакана потом как?))
Напильник мне еще покупать чтоле) и все 20 граней обрабатывать?) неее, я чек нашел - менять пойду)
Спасибо всем
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:38 ----------
а эксцентриковую только специнструментом?)
Последний раз редактировалось Apachai; 25.04.2017 в 11:45.
передние синглспидные звезды под 1х11 ск особенные с тонкими зубами? 10 ка не нароввайд не подойдет?
мыл руки в туалете, облил штаны, а всем не объяснишь...
