Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 104
Страница 104 из 6454 ПерваяПервая ... 4547494991021031041051061091141341542043044046041104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 64537
  1. #1031
    я тут решил посмотреть вилки. На crc ничего уровнем ниже начальних рокшоксов не продают, (а поскольку там не продают плохих вещей) их я и стал рассматривать. 30 Gold TK сразу же отпала, тк 17 000 уже ни сколько не начальная вилка (в моем понимании)
    выбираю между:
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod136287
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod136309
    вопрос следующий: есть ли какая то практическая разница в том, как отрабатывает начальный коил в сравнении с начальным воздухом?
    стоит ли докидывать до рекона? в будущем вроде бы можно поставить годную пружину подороже?
  2. #1032
    BlackI3orn, зависит от того, что вы хотите получить от вилки.
    Нормальная пружинка работает вполне себе приемлемо, катался на XC30 простой.
    Плюс воздуха в основном в более точной настройке (для меня). Ну и если я правильно помню, воздух должен чуть лучше обрабатывать мелочь всякую, ибо усилие на сжатие там нелинейное.
  3. #1033
    мелкие ямы в асфальте (1-2 см) нормально будет отрабатывать при должном прелоаде?
  4. #1034
    BlackI3orn, у меня на стальной стояла пружинка для веса меньше моего, казалась вообще плюшевой - что на асфальте, что в лесу, проблем не создавала.
    Сейчас Reba - при нормальной накачке куда как жёстче.
    Тут, к сожалению, всё субъективно, если жаль денег - пружинка будет вполне годным вариантом, на мой взгляд. По асфальту на работу я вообще с эластомеркой катаюсь и не парюсь даже.
    Но опять же, мой центнер веса спокойно прожимает стальные пружины жуткого сантура
  5. #1035
    спасибо за разъяснение) просто при покупке тридцатника хочу купить и деоровскую переднюю втулку, от того каждую копейку стараюсь экономить.
  6. #1036
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Sensor Elite
    Краснодар
    Привет всем! Подскажите и расскажите, пожалуйста, про характерный треск при движении на холостом ходу в заднем колесе велосипеда? От чего он появляется и как устранить это? С
  7. #1037
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Хорошая шутко, но вроде не пятницо сегодня.
    Вообще этот звук от "работы" собачек в барабане задней втулки. Их задача давать свободно крититься колесу в одном направлении и упираться в другом, что бы можно было передавать усилие с педалей через цепь на колесо. Устранять не стоит.
  8. #1038
    Это не надо устранять. Собачки щелкают.
  9. #1039
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Проплюсую. Была изначально недорогой сантур, 2 пружины. Для покатух (без спорта и заморочек по весу) вполне нормальный вариант. Немного раздражал только звук при отбое (обратном ходе). Важно что бы пружина подходила для вашего веса.
  10. #1040
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от gammy Посмотреть сообщение
    торцевой болт не дали, использовали старый.
    А мне 391 систему продали с болтами в комплекте, в шимановской синей коробочке и с мануалом на нескольких страницах, как всегда.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
