Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 102
Страница 102 из 6454 ПерваяПервая ... 2527292971001011021031041071121321522023024026021102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 64538
  1. #1011
    Добрый день.
    Подскажите по совместимости компонентов. Вел 8ми скоростной, поставили шатуны FC-M391 (44/32/22) и каретку BB-UN26.
    Не удается настроить переключение передач (как-будто не хватает хода рамки, переключает или 1+2 или 2+3) и не нравится, что шатуны далеко от рамы и как бы не полностью сели на каретку.
    В чем проблема? Подозреваю не правильную длину каретки, или то что система 9скоростная, а вел 8ми? Или всё же не правильно настраивали, а компоненты подобраны правильно?
  2. #1012
    Два чёрненьких, один красненький и один зелёненький
    Berlin
    Есть система (50/39/30 )мне всегда не хватало чуть-чуть скорости в комбинации 39 спереди 11 сзади, приходилось переключаться на большу звезду, решил поменять 39 на 42, но появилась проблема, внутренняя рамка переключателя теперь упирается в зубья передней звезды и не переходит на большую звезду, можно ли чуть приподнять переключатель без ущерба к четкости переключения, или ставить обратно звезду на 39?
  3. #1013
    Forward 12xx
    Москва, Алтуфьево, 985-5O2-З8-76
    Цитата Сообщение от gammy Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вложение 384094
    Если мне не изменяет память, для этой системы нужен вал 123мм. Проблема либо в длине вала, либо в настройках переключателя.
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
    Подвинуть можно, но настройки переключателя придётся корректировать.
  4. #1014
    Лэнс в треде, все в пелотон..
    39-11 это на 26" 40 км/ч со вполне скромным каденсом...
  5. #1015
    Berlin
    Именно диапазон 40-50 км/ч меня и интересует, по прямой или с горочки ноги не успевают за педалями, приходится переключатся на большую звезду
  6. #1016
    Никогда не понимал, какой смысл подкручивать под горку на 40кмч. Просветите?
  7. #1017
    Berlin
    Потому что как правило после спуска следует подъём и чтобы забраться на него с минимальными энергозатратами я разгоняюсь на спуске, вроде логично
  8. #1018
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Возможно не изменяет
    Вал нужен либо 123 либо 126мм ( http://si.shimano.com/php/download.p...0A-001-ENG.pdf ) если 9-ти скоростная то есть с индексом FC-M391-8 то 126мм нужен.
    Тут же в мануале написано каким моментом нужно затягивать торцевой болт. Возмжно он недотянут и система не села до конца.
    да и gammy, вел не бывает 6-7-8-9-10 скоростным, в плане рамы. Они все одинаковые, отличие только в компонентах.
  9. #1019
    Закон сохранения энергии никто не отменял, выигрыша не будет.
  10. #1020
    Berlin
    Гораздо приятнее чуть подкрутить с горки, чем потом дольше ломить в гору, да и на прямой часто тоже не хватает чуть чуть
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
