CANNONDALE BIKES Club - Страница 804
Страница 804 из 1157 ПерваяПервая ... 30450460470475477479479980280380480580680981483485490410041104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,031 по 8,040 из 11566
Тема: CANNONDALE BIKES Club
  1. #8031
    [QUOTE=netbird;6724922]
    Такой ход даже брусчатку вряд-ли отработает и при пробое по рукам все равно засадит. А есть еще трамвайные рельсы, лежачие полицейские и прочая фигня... Я конечно не знаю, насколько лефти любят пробиваться, может это даже здорово для них, но с учетом сэга до пробоя от силы 20мм останется - ну что это за вилка такая?
    Конечно это лучше, чем ничего вообще, но если ее можно как-то раскочегарить до 50-60 (всего-то) и лучше бесплатно, а не еще за пол вилки, это было бы гораздо интереснее.[/QUOTE
    Вилка без негативной камеры, и вряд ли получится при должном давлении хоть 5 мм Сега сделать. Но даже если останется 20 мм, при должной прогрессии, это порою круче чем 50 без нее.
    Касаемо 30 мм, вы их недооцениваете. Вряд ли вы найдете такую брусчатку, где вам нужен ход вилки больше чем 30 мм, или это будет такой плюш, от которого стошнит и невозможно будет ехать даже по асфальту.
    Зачем такому велосипеду ход 60 мм? Чтоб по кросс-кантри трассам гонять с дропрулем, шоссейной посадкой и покрышкой 42?
    Для 98% длины грэвел трасс ход больше 30 мм просто бесполезен.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:34 ----------
    Цитата Сообщение от Kupacup Посмотреть сообщение
    Какой длины нужен подседельный штырь на раму CANNONDALE TRAIL SL2 ?
    Гадать по фото какое у вас соотношение длины торса, ног и рук не будем, но действительно, в 98% случаев нужна рама размера М. L нужна как раз таки если не хочется ставить длинный вынос при очень длинных руках и туловище. Установить 400-420 мм подседел вполне обыденное дело, и зачастую так и делают, потому что 350 не хватает. Как и мне.
    На маленьких ростовках S и М ставят по 350 мм , потому что крепление флягодержателя не позволит опустить сиденье, тогда получится конфуз, что при раме М и 400 подседеле, человек ростом 170 не сможет примерить велосипед, потому что подседел ниже не опустится. Прийдется обрезать, а далеко не все ресселеры на это способны.
  2. #8032
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Цитата Сообщение от netbird Посмотреть сообщение
    А ваш товарищ в L не упирается?
    Нет, он же выше меня, ему как раз хорошо
  3. #8033
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    И поэтому на мелких ростовках
    У меня TRAIL 2014 года, размер L длина подседела была 350мм, насколько я помню. Правда он погнулся и я его заменил на Ritchey
  4. #8034
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Дорогие веломаньяки/чки , покупая велики с лефтями в триале, просите вам его выдать в коробке и не распечатанный и идите с ним в нормальную мастерскую...
    Если велик собран, пусть при вас откручивают переднее колесо, проверяйте , что с резьбовой вставкой все норм и несите это все туда же.
    Процесс можно посмотреть на официальном видео: https://vimeopro.com/cannondaletechc...ideo/193072520
    У нас в пакетике с 20тью вставками осталось только три. ( большинство на новые вилки ушло)
  5. #8035
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    жесть какая...
  6. #8036
    Наливаич, а как проверить что "с резьбовой вставкой все норм" ?
  7. #8037
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от thresh Посмотреть сообщение
    как проверить
    пригласить толкового , немного знающего матчасть, хотя бы по чтению веломании
    а так видно?
    Процесс можно посмотреть на официальном видео: https://vimeopro.com/cannondaletechclinics/tech-clinics/video/193072520
  8. #8038
    видео смотрел, да.
    ну т.е. при сборке велика в триале хеликойл не ставят, я правильно понимаю, и затягивают болт "как повезет" - он же по идее прокручиваться должен без хеликойла?
    прости пожалуйста за тупость врожденную.
  9. #8039
    Если бы еще были
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    жесть какая...
    Это не жесть, а полный звиздец... Получается, что там с завода вместо стальной втулки засунут восстановитель резьбы кустарного типа.
  10. #8040
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Получается
    передовые технологии, чо Это ж вам не Стелс какой нить.
  1. HARO Bikes Club
    от Дмитрий Гришин в разделе Клубные темы
    Ответов: 955
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 23:53
