расскажите, коллеги, а что это за кадейл такой интересный на картинке :
http://web.tradekorea.com/upload_file2/sell/20/S00012920/SELL_2008_Cannondale_Rush_Carbon_2_All_Mountain_Bi cycle.jpg
вроде Rush не было таких..
Последний раз редактировалось nerio; 02.09.2013 в 01:12.
Доставка у р2байка стоит 35 евро.
---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:33 ----------
Честно говоря я очень кайфанул от такой классной трассы и отличной погоды
Горка очень крутая была, я когда залетал на мост постоянно кричал "Yahoooooooooooo", реально крутая трасса в Демино .
Вынос распробовал, спина не затекает, шея не болит, видимо "моё"
Shkoder, это не раш и не карбон. это мото. на нем написано даже :-)
Всем доброго времени суток,хочу поделиться своей проблемой,может знающие подскажут.Нашел вот вилочку недорого,но с проблемкой(поэтому и недорого)как сказал продавец некорректно работает лок и отскок,что то он там хотел,начал откручивать маленький болтик который уже локаут "крепит"к красной крутилке отскока,но потекло масло и он больше не стал ничего делать.В данный момент работает она так-в обычном положении очень туго ходит,отскок не работает,если нажать локаут-ничего не происходит,и у локаута остается буквально(после тихого щелчка)пару мм холостого хода,так вот,если зажать его до упора,вилка начинает работать мягко,как ей и положено,и отскок тоже работает(не отпуская локаут)если бросить и лок включен то она блокируется,и еще-локаут полностью не возвращается в свое положение после разблокировки.Вилку пока еще не разбирал,ищу ключи для верхней крышки.Может кто то сталкивался с подобным?Буду рад любой информации.20130902_010546.jpg
Болтик этот ничего не крепит, а закрывает контур гидравлической блокировки. Т.е. откручивая его и аналогичный болтик на манетке блокировки нужно просто прокачать систему. После этого посмотреть как все работает. Скорее всего дело именно в недостатке масла в системе блокировки.
Откручивать верхнюю крышку вилки (инструментом для установки Shimanoвской каретки) при этом не нужно)
Последний раз редактировалось yadro6; 02.09.2013 в 11:01.
спасибо,буду пробовать,но разобрать попробую,по ходу старая смазка засохла,если я правильно рассмотрел.На ней по ходу все крышки затянули от души,нижнюю еле открутил,и возможно надо на место подшипники поставить,по мануалу должна быть 71-72см,здесь 69.
нижнюю это какую? как ты измерял длину вилки не открутив верхнюю крышку с манеткой блокировки? такое измерение не верное.
