цветом на титан похож :-))
проехался сегодня на своей Lefty Max 140 - авидовский ротор 185 мм таки звенит об колодки в поворотах и иногда при резких ударах в подвеску подшипники новые, качественный SKF (наш шестой класс точности), посажены правильно, люфтов нет. расстояние между ротором и колодками около 0.4 мм (измерил щупом). может ли это быть связано не с подшипниками, а с упругостью всей конструкции (ось + нижняя часть вилки) ? да еще, обода у меня широкие, даунхильные и колесо в результате очень жесткое, практически вся нагрузка ложится на ступицу.
другими словами, у кого-то еще звенит аналогичная вилка с большим ротором и подскажите, pls, как с этим бороться? заранее спа
с "упругостью конструкции" там все нормально, не переживай.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------
а я бы люфт и момент затяжки центральной гайки (не болта!!!) втулки Лефти.
Но, звон может стоять и из=за конструктивных особенностей ротора и применяемых материалов. Для начала просто проверь люфт, момент затяжки, проверь регулировку тормозов. Дай им чуть притереться если новые. Попробуй поменять ротор (одолжи на день два, это не проблема) и смени колодки. Проверь геометрию ротора.
п.с. некоторые модели дисковых тормозов этим звуком страдают и это не лечится без замены компонентов тормоза. Извини не видел о каких именно идет речь...
Последний раз редактировалось lefty man; 13.06.2010 в 12:41.
вот с этого места подробнее пожалуйста. о какой гайке идет речь? у меня втулка Omega 2005 года. в ней кроме корпуса втулки есть только два подшипника. еще крышечка-пыльник и под ней, собственно, болт.
тормоза Avid Juicy - 185 мм ротор G2 действительно "звонкий" и охотно отзывается на любой удар. регулировка в порядке, а вот ротор сменить обязательно попробую, спасибо за совет
пардон,а такую вилку,как на канондейле выше-можно купить в мск и сколько будет стоить
Psyhokiller,там же, где вы купили ваш Cannondale. Единственная в наличии -24000р.
Psyhokiller,тогда зачем же вам вилка, подходящая только на кадейловские рамы. Я и предположил, что у вас именно такая рама.
