Подскажите по пистолету Shimano 105
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подскажите по пистолету Shimano 105
    Веломаньяк! Аватар для michael200kg
    Pinarello FP2 Carbon
    По умолчанию Подскажите по пистолету Shimano 105
    В одну сторону переключает, т.е. трос втягивает в себя, в другую не хочет, хотя щелкает... может в нем в самом внутри есть какая регулировка?
    Правый/левый?
    Трос к переключателям приделан?
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    обычно это означает, что трос распушился.
    Да вопрос решен, спасибо что обратили внимание на трос. Оказывается его часть с цилиндром, которая в пистолет вставляется, вылетела из посадочного отверстия, и так болталась. трос подтянул и все вроде гуд. Я сначала еще грешил на проводку тросов внутри руля, там рубашки для тросиков довольно плотно проложены. Только вот теперь непонятно, Шимановская кассета сзади стоит 11sp, и шимановский переключатель тоже 11sp, но так на вскидку, ход переключателя меньше длины кассеты... Т.е. если настраивать на маленькую звезду начальное положение, то самое крайнее левое положение дропа аккурат под предпоследней звездой, и никак невозможно перекинуть цепь на последнюю (самую большую) звезду. Ну попробую еще поиграться с настройками, но чего-то не то здесь, может петух не подходящий, но поставил тот который с рамой шел...
    black
    MOS ювао
    винт L
    Не ну я не настолько плохо разбираюсь в устройстве переключателей :-)
    Винт выкручен почти до конца :-)
    michael200kg, а может всё равно в винт L упирается? переклюк рукой дальше двигается?
    а может трос к переклюку не с той стороны винтика (там где прорезь под него) подвёл?
    а может.....у тебя Ди-2?
    Переклюк рукой дальше не двигается. Трос в канавке, все нормально, да и в тросе не может быть дело, т.к. это максимальное положение переключателя слева. Очень похоже что сам переклюк стоит чуть правее. т.е. пришлось изрядно выкручивать винт H, чтобы он попал на маленькую звездочку... может дело в петухе - очень толстый... Di2? Вроде обычный 5800 11Sp...
    этот
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod116506
    Последний раз редактировалось michael200kg; 19.04.2016 в 15:47.
    полагаю не с той стороны болта зажали тросик к переключателю. Получается другой рычаг. Внимательно посмотрите где каемка под тросик, куда его просовывать под зажимающий болт.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:48 ----------
    тогда скорее в втулке колеса, например кассета слишком далеко от петуха стоит
    michael200kg, может шайба какая на барабане должна стоять перед кассетой и не стоит?
  1. Куплю задний переключатель shimano 105
    от 0c2ol в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 13:05
  2. Куплю Шоссейные компоненты Shimano 105!
    от ГанцАккерман в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 03:07
  3. SRAM RIVAL vs. Shimano 105
    от Banknote в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 04:23
  4. Куплю Shimano 105 Rear Derailleur
    от demonmsk в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:37
  5. shimano 105 передний, задний и шифтеры
    от fucking jaric в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 13:11
