Доброго времени суток!
Форум не разбит на разделы (тех.раздел. события, соревнования...), перерыл весь но не нашел ответа.
Проблема в следующем, у сына BMX GT. Появился заметный люфт заднего колеса, я полез перебрать втулку и обнаружил, что один шарик раскололся пополам и некоторые имеют поврежденную поверхность. Подшипник насыпной, без сепаратора, шарики диаметром 3мм.
Проехал по вело-магазинам и нигде не нашел ни шариков, ни подшипников с такими шариками. Везде от 4мм и выше.
Подскажите плз. где взять шарики на 3мм.?
На втулке следующая маркировка - ODYSSEY BMX/13-T/RHD - хотя, как я понял, это просто трещотка и она может быть на разных втулках. Не понял как смазать трещотку и надо ли её для этого снимать со втулки ?
