переборка втулки Shimano XT
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: переборка втулки Shimano XT
    Собственно вопрос какой нужен ключ чтоб открутить фиксирующий болт (тот что держит барабан). если непонятно о чем говорю, вот тут под номером 16 показан. http://techdocs.shimano.com/media/techdocs...69830608935.pdf
    подозреваю подойдет обычный 6-ти гранник, только какого размера, на 10 или 12...?
    <div class='quotetop'>Цитата(warr @ 20.05.2008 07:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    подозреваю подойдет обычный 6-ти гранник, только какого размера, на 10 или 12...?[/b]
    10
    Откручивать как обычный болт, то есть влево, против часовой стрелки.
    warr
    А зачем барабан снимать-то?.. Я шмановские втулки перебирал не скручивая барабана. В чём-то это, даже, удобнее (когда откручиваешь гайку, стягивающую фрихаб, не надо думать как этот фрихаб держать).
    Веломаньяк Аватар для ESN
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Кстати, да - для переборки на новую смазку снимать барабан нет неоходимости (если только не появится желание и внутри барабана покопаться, тогда - да, без съёма не обойтись)
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 20.05.2008 15:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кстати, да - для переборки на новую смазку снимать барабан нет неоходимости (если только не появится желание и внутри барабана покопаться, тогда - да, без съёма не обойтись)[/b]
    Для покопаться в барабане его, как раз, снимать совершенно нет необходимости. Под железной чашкой отвинчивается гайка с 2-мя шлицами с левой резьбой и корпус барабана снимается. Остается на втулке только центральная часть барабана..
    г.Мытищи
    <div class='quotetop'>Цитата(Serg_ @ 20.05.2008 15:08) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Для покопаться в барабане его, как раз, снимать совершенно нет необходимости. Под железной чашкой отвинчивается гайка с 2-мя шлицами с левой резьбой и корпус барабана снимается. Остается на втулке только центральная часть барабана.[/b]
    Serg_ , спасибо, что поправил Мне полезная инфа - как-то ни разу не пришлось его разбирать (просто необходимости не возникало - старая ХТ надёжная вещь), теперь, если что, и не буду скручивать барабан
    Для покопаться в барабане его, как раз, снимать совершенно нет необходимости. Под железной чашкой отвинчивается гайка с 2-мя шлицами с левой резьбой и корпус барабана снимается. Остается на втулке только центральная часть барабана..[/b]
    Ну разобрать то его так можно...
    Только собирать потом тяжелее По крайней мере так показалось мне...
    <div class='quotetop'>Цитата(Begemot @ 20.05.2008 17:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Только собирать потом тяжелее По крайней мере так показалось мне...[/b]
    Я его тоже снимаю. Так мыть удобнее. Меня из дому выгонят, если я начну мыть керосином. Вот и приходится разбирать полностью и мыть водой с порошком, а потом сушить. Если не разобрать, то фиг просушишь. Собирать мне тоже удобнее на полностью снятом барабане.
  1. Переборка задней втулки DT 240
    от Dень в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:55
  2. Продаю втулки Shimano XT и др.
    от saraiking в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:33
  3. Втулки SHIMANO
    от RECman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:52
  4. Продам втулки Shimano
    от Fregat в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 13:13
