Тест смазки для цепи Squirt на основе воска, как альтернатива парафиноварению - Страница 84
Страница 84 из 251 ПерваяПервая ... 3454747982838485868994114134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2502
Тема: Тест смазки для цепи Squirt на основе воска, как альтернатива парафиноварению
  1. #831
    Enlyl,
    10bez0, спасибо за советы, сейчас буду полоскать пока вайт спирит чистым не станет, а потом алкоголем полирну, а то после вайт спирита какая то жирная цепь.
    Буду протирать лишнее после нанесения, хлопья в моем случае - капец всему.
  2. #832
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Да, всё верно, финишировать спиртом всегда можно, а уайт-спирит всегда жирный, а остальную трансмиссию отмываю примерно так:
    Всё разбираю, звёзды в обрезанной канистре кистью с бензином оттираю, кассету, так же как и цепь, замачиваю и потом кисточкой, обычной строительной 25 мм, оттираю начисто. Один раз умотаться, но оно того будет стоить, хотя у меня это обычное зимнее ТО
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  3. #833
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино; См.Обл. Вязьма
    так и есть (если вайт не Tikkurila). Лучше бенз Калоша из Оби
  4. #834
    Enlyl, куплю потом бенз, сейчас только вайт спирит под рукой был :-)
  5. #835
    Цитата Сообщение от lexass Посмотреть сообщение
    не поленился сходил на сайте есть
    Ну у них и сайт это пипец какойто, я бы и не подумал что смазки в меню запчастей)
    К стати , а очистить старую смазку можно аэрозолем очистителем?
  6. #836
    Вчера после тщательной(на сколько смог) промывки и смазки цепи с убором лишнего проехал заезд 4.5 часа. В целом смазка работала на 80% от ожидаемого, т.к. я чувствовал то, чего не должно быть при педалировании. После заезда хлопьев нигде не было - что уже хорошо. Черноты на цепи немного но есть, видимо все же осталась часть старого. Сегодня поменяю цепь, надеюсь со временем грязь уйдет, а парафин нормально проникнет в звенья и будет отлично.
  7. #837
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    Чернота будет всегда это износ цепи, если такую цепь промыть в чистом бензине, а потом бросить туда магнит то вся чернота соберется на нем. Только вот если это кампа рекорд то стружка блестящая и не магнитится.
  8. #838
    После одного заезда снял цепь и прополоскал в вайт-спирите, выглядит это вот так:
  9. #839
    Волгоград
    Если есть неодимовый магнит то его можно закинуть внутрь и тогда через пару дней будет понятно, что это.
  10. #840
    Вчера сменив цепь, смазал ее и протер, прокрутил часик, хлопьев не было, но цепь шла не очень "гладко", после тренировки часовой долил смазки, протер и оставил.
    Сегодня сделал еще тренировку на полтора часа. Крутил в ЕРГ режиме без смена передач, перекоса цепи не было. Цепь шла идеально всю тренировку.
    После тренировки на коврике вот такие хлопья:
